Проблемы с карбюратором, по крайней мере я так думаю
| fisher |
- Пятница, 05 Сентября 2008
QUOTE(ядолов @ Пятница, 05 Сентября 2008) О! Это уже руководство к действию!!! А зазоры, простите, где? Если на свечах, то я вместо старых, с нагаром, новые вкрутил; не знаю, какой был зазор на старых, посмотрим, как поведут себя новые с 0,8 мм зазором. И как смесь регулировать? -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
| POWERED |
- Воскресенье, 14 Сентября 2008
Хелп нид пипул,проблема такая когда на холодную заводишся прогревочные когда доходят до 1400 или меньше сразу глохнет, приходится работать газом, потом все норм холостые 1000+-50, после замены масла масленного фильтра и поддона масла и поездки по деревне в дожд по грязи (короче было ралли
| Garik |
Новички! пишите что у вас за карбюраторы или хотябы че за моторы
| KARAS |
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 120 Регистрация: Среда, 27 Февраля 2008, 10:02 Из: Минск Пользователь №: 29 |
какая компресия должна быть у 1.8 автомат ?! замерил сегодня везде по 9 это нормально или как ?
| ядолов |
- Понедельник, 15 Сентября 2008
QUOTE(POWERED @ Воскресенье, 14 Сентября 2008) Хелп нид пипул,проблема такая когда на холодную заводишся прогревочные когда доходят до 1400 или меньше сразу глохнет, приходится работать газом, потом все норм холостые 1000+-50, после замены масла масленного фильтра и поддона масла и поездки по деревне в дожд по грязи (короче было ралли могла и свеча умереть,смотри ещё систему перехода карба,мануал почитай,там ничего сложного. -------------------- "не гони быстрее,чем летит твой ангел-хранитель..."
| ядолов |
#26
QUOTE(fisher @ Пятница, 05 Сентября 2008) О! Это уже руководство к действию!!! А зазоры, простите, где? Если на свечах, то я вместо старых, с нагаром, новые вкрутил; не знаю, какой был зазор на старых, посмотрим, как поведут себя новые с 0,8 мм зазором. И как смесь регулировать? зазоры,как на схеме нарисовано у карба,если сам не разберёшся,всё равно карбюраторщик посмотрит,хотя там ничего сложного нет,честно))))) читай и делай)))) -------------------- "не гони быстрее,чем летит твой ангел-хранитель..."
| POWERED |
#27
QUOTE(ядолов @ Понедельник, 15 Сентября 2008) свечи новые 2х контактные монуал читал и все равно не понял, просто до этого норм все было, но после замены масла старого на новое почемуто обороты пропали сразу -------------------- |
| ядолов |
- Вторник, 16 Сентября 2008
#28
тыже говоришь ралли устраивал)))))))
ты методом исключения попробуй,поставь старые свечи,посмотри изменится ли работа.Почисть потом очистителем карб.Может где подсос воздуха появился,трубочка какая отошла?От простой замены масла такое впринципе не могло повлиять на работу двигателя.Всёже это не долго,выверни каждую свечку,посмотри в каком она состоянии. -------------------- "не гони быстрее,чем летит твой ангел-хранитель..."
| POWERED |
#29
свечи норм не забрызганные, карб новая прокладка под ним, все прокладки тампоны и таг далее поменял недавно, трубочки норм, чистку карбу делал,может гонит авто запуск воздушной заслонки
| ядолов |
- Среда, 17 Сентября 2008
#30
трёхпозиционник не умер?попробуй на милиметр лягушку,где спираль подогревочная проходит повернуть,чтобы немного дольше прогревалась.
| POWERED |
#31
QUOTE(ядолов @ Среда, 17 Сентября 2008) трёхпозиционник не умер?попробуй на милиметр лягушку,где спираль подогревочная проходит повернуть,чтобы немного дольше прогревалась. трех позиционник не умер, может быть и спераль умерла, а из за ремня генератора может такое быть что если он плохо натянут и простальзывает при врашении(мега колхоз ремень от копейки стоит), и из за этого обороты могут упасть??? -------------------- |
| ядолов |
- Четверг, 18 Сентября 2008
#32
если нормально натянут,то вряд ли,он свою функцию выполнять будет,вот если висит,будет периодически визжать и мешать нормально движке работать,представь,то схватывает шкив,то нет....
| POWERED |
#33
QUOTE(ядолов @ Четверг, 18 Сентября 2008) если нормально натянут,то вряд ли,он свою функцию выполнять будет,вот если висит,будет периодически визжать и мешать нормально движке работать,представь,то схватывает шкив,то нет.... ОК попробую натянуть и заменить ремень, блин теперь помпа потекла -------------------- |
| ядолов |
- Пятница, 19 Сентября 2008
#34
так может у тебя подшибник помпы клинил?)))
| POWERED |
#35
QUOTE(ядолов @ Пятница, 19 Сентября 2008) тама помпе 23 года и не одной замены небыло в се еще родная с прокладкой, ша правда ее в утиль и новую брать надо,ремень завтра новый ставить буду, отпишусь как помогло или нет с оборотами -------------------- |
| POWERED |
- Суббота, 20 Сентября 2008
#36
Вобшем загвоздка была в том
(состава) смеси; ша все норм (три раза постучю по дереву чтобы все ок было -------------------- |
| Serg |
- Пятница, 24 Октября 2008
#37
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 23 Регистрация: Понедельник, 18 Августа 2008, 21:03 Из: UA Lvov Пользователь №: 317 |
Мужики!!!!!!!!!
Симптомы: На холодную - завдится норма, но через десять секунд начинает троить, обороты падают... если поработать педалью , то вроде нормально... Если не ждать , а в путь , то через 1-2 км обороты 1300-1600 на холостых... через 5-10 км почти норма 1100-1150 , но бывает и падают на предел... ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? -------------------- 1.3 2E3 89г. Серебристый металик
| Упрощённая версия | Сейчас: Вторник, 22 Сентября 2026, 11:46 |
