10 Страницы « < 5 6 7 8 9 > »
> Давление масла, горит лампа,зуммер
post - Среда, 12 Января 2011
Отправлено #121
Я может туплю? Прямая связь со свечами в чём? Когда залило свечки, завелся на одной, но лампа давления не горела и не моргала.
Проблема: - недостаточное давление в системе. Это задиры в насосе или общий износ двигателя;
- Неисправность датчиков- давления- 2шт, температуры охл. жидкости;
- отсутствие или окисление контакта от датчиков до приборки.
Часто из-за перепадов температур глючат окисленные разъёмы.
ozzytih
Отправлено #122
Из: тихорецк
Пользователь №: 2 485
QUOTE(Семен @ Среда, 12 Января 2011)
Свечи вылезли случайно,при проверки компрессии и давления.На моргушку они никак не влияли.
RP 1,8 АВТОМАТ 1989Г
Batrack
Отправлено #123
Unregistered
Промаргивание или загорание лампочки давления масла может быть связана, даже скорее всего, с писком зуммера или без писка, с нарушением в работе регулятора напряжения на генераторе. Можно сказать один из признаков того, что рано или поздно он выйдет из строя и пропадет зарядка. Эта тема уже поднималась, по-моему в разделе злектрооборудования. Менялись и датчики и фильтра и масло. Может быть пауза на несколько дней или недель, но потом все равно это проявится. А смысл в том, что электронная схема, которая управляет лампочкой и зуммером (отдельная платка в блоке спидометра), чувствительна к напряжению и колебания приводят к ложному срабатыванию. Проверь напряжение на аккумуляторе на холостом ходу и на оборотах. Напряжение должно держаться железно, даже без небольших колебаний (в пределах ту - 13.6в-14.5в). Или сразу меняйте на новый, а старый будет запасным. Только когда будете покупать новый регулятор, выбирайте с большим напряжением регулирования. Лучше взять на 14.2в чем на 13.6в. Вся линейка от 13.5 в до 14.6в. Но рекомендуют, чем старее машина и тяжелее условия эксплуатации (север), тем должно быть выше это напряжение. Uрег. обозначено на самом регуляторе или в каталоге по номеру посмотреть. Но есть фирмы, которые ничего не обозначают, если нет выбора, то тут как попадется. Я знаю у многих эта проблема с лампочкой снялась и у меня тоже.
SNIKer
post - Среда, 25 Мая 2011
Отправлено #124
Пользователь №: 4 652
Доброго времени суток. Недавно заметил, что при оборотах немного ниже холостых начала срабатывать на приборке лампочка давления масла. например трогаюсь с места, отпускаю сцепления, обороты упали чуть ниже холостых, замелькала...
Опишите возможные причины такой проблемы. Неужно маслонасосу приходит конец? Что с ним может быть?
VAG KLUB КОСТРОМА
BryanskiyVolk
Отправлено #125
Из: Москва
Пользователь №: 1 970
QUOTE(SNIKer @ Среда, 25 Мая 2011)
как у тебя обстоит вопрос с уровнем и качеством масла?
SNIKer
Отправлено #126
Маслице полусинь ШЕЛ. Уровень проверяю щас часто. Прям посередине стоит. С момента покупки машины наезжено почти тыща км. ухода масла не обнаружено. Но каюсь.. .Масло так и не сменил. На неделе сделаю. Но тем не менее... Масло вообщем есть
Двигатель RP предположительно. С мужиками головы сломали. Тема есть на форуме. По вину EZ, по ПТС 1.8 90 сил.
VAG KLUB КОСТРОМА
BryanskiyVolk
Отправлено #127
Из: Москва
может масло утеряло свои свойства.
или просто не гадай а померяй давление в системе и станет ясно
SNIKer
Отправлено #128
Думаю самое верное померять. Масло не должно потерять. Меняно не так давно по разговору с хозяином. Если давление мало, грешить на маслонасос? Что в нем обычно под смену? Есть ли ремкомплекты к ним или сразу под замену лучше? По экзисту 1200 новый не оригинал
VAG KLUB КОСТРОМА
BryanskiyVolk
Отправлено #129
Из: Москва
почему сразу маслонасос? может вкладыши, утечка масла, датчик неисправен, или подсос воздуха huh.gif
SNIKer
Отправлено #130
Ой как не хочу чтобы вкладыши...
VAG KLUB КОСТРОМА
Отправлено #131
Замерь давление, замени масло и фильтр, просто может ещё быть и соринка под редукционным клапаном.
SNIKer
post - Пятница, 27 Мая 2011
Отправлено #132
дел
VAG KLUB КОСТРОМА
Irbis
post - Воскресенье, 29 Мая 2011
Отправлено #133
Пользователь №: 2 930
контакт к масленному датчику что на фильтре посмотри у меня в нём проблема была
LSD
post - Вторник, 05 Июля 2011
Отправлено #134
Пользователь №: 2 085
серьезный вопрос!!! переодически начинает загораться и жужать зуммер давления масла но!! если заглушить машину и снова сразу завести не срабатывает!)) потом может сработать через 2 минуты а может вообще молчать масло вроде в норме но его пора менять. еще может быть датчик?? (кстати где он находиться?) фиг знает что нибудь кто подскажет, но еще раз напомню зуммер то срабатывает то нет можно целый день отьездить и ничего. с чего начать то ? и еще недавно менял прокладку под клапанной крышкой немного переборщил с затяжкой так масло перло нормально. вроде как давление есть и насос работает или нет? движок EZ 1.6
SNIKer
Отправлено #135
даже при кое как крутящемся насоса будет кое какое давление.
Так то насос сбросить с мотора дело напол часа. Снять поддон, открутить 2 болта, вытянуть его. Дальше много есть инфы по деффектовке. Но это все лирика...
Датчиков 2. Один низкого давления другой высокого. Расположены: один чуть выше маслофильтра, другой сбоку головки блока.
план действий в случае, если сработала система предупреждения аварийного давления масла (на основе vwts).
1. Прекратить использование автомобиля, двигатель оставить заведенным.
2. Проверка электрической части.
2а. Отсоединить провод от дачика (коричневый) 0.3 бар и временно соединить с массой. В режиме ХХ лампа должна мигать. Подсоединить провод обратно к датчику.
2б. Отсоединить провод от датчика (белый) 1.8 бар, увеличить обороты свыше 2000, через 1 сек лампа должна начать мигать - поддерживать эти обороты, через 3 сек должен включится звуковой сигнал. Подсоединить провод обратно к датчику.
2в. Если проверка не выявила каких либо дефектов, а система при работе сигнализирует аварийное состояние, то перейти к пункту 3.
2г. Устранить выявленные неисправности системы предупреждения аварийного давления масла.
3. Проверка механической части.
3а. Измерить давление манометром, предварительно хорошо прогрев мотор, на 2000 об - должно быть не менее 2 бар. Манометр вкручивать в отверстие для датчика на масляном фильтре. Если давление 2бар и выше, то причина неисправности - датчик(и) давления масла.
3б. (Если давление ниже 2 бар). Снять поддон, достать маслонасос, почистить сетку, проверить на предмет отсутствия трещин и дырок в маслозаборной трубке, измерить износ шестерен. В случае сильного износа: маслонасос заменить, собрать все в обратном порядке и снова измерить давление масла.
3в. (Если маслонасос исправен и давление масла ниже 2 бар). Не тратьте лишних денег, времени и сил - ищите хорошего мастера, и на диагностику и замену вкладышей.
Взято с г2k. Вообще первым делом меряй давление. не шутки. И недавно была вроде тема тут про давление. Там тоже есть ссылочка с подробным описанием действий.
Давление масла вот еще почитай.
VAG KLUB КОСТРОМА
LSD
Отправлено #136
спасибо почитал в той теме ссылка уже не работает ну ни че буду че нибудь делать может и фильтр с мослом поменяю стояла она пол года может че забились да и давление померю))
Vic1989
post - Среда, 06 Июля 2011
Отправлено #137
Пользователь №: 3 689
спасибо большое! очень актуально для меня сейчас. только у меня такая проблема выявилась когда жарой едешь
моя Jetta 2
Vic1989
post - Четверг, 07 Июля 2011
Отправлено #138
вроде как разрешилась проблема поездкой к мотористам. Только вот почему-то измеряли давление открутив датчик масла который вкручен в блок, а не в масляный фильтр. меряли по всякому: и на холостом ходу, и когда даёшь обороты.... сказали давление отличное. а проблема скорее всего в какой-то микросхемке, которая в приборке находится. как я понял, там какие-то показания сохраняются если с загаженым фильтром покатаешься и масло не вовремя поменяешь. кто может знает где про эту микросхемку хитрую почитать?
моя Jetta 2
SNIKer
post - Пятница, 08 Июля 2011
Отправлено #139
*кто может знает где про эту микросхемку хитрую почитать?*
Херь какая то. Нет там микросхем. Сигнал с 2х датчиков идет на прибор и все. Вроде как ничего не сохраняеца. А возможно тупо датчик у тя не работает и все.
Сорри за офф. Слушай можешь в личку отписать ощущения от карба ОЗОН. Сам ли делал? Сравнивал ли с солексом? Почему не солекс?
VAG KLUB КОСТРОМА
Vic1989
Отправлено #140
QUOTE(SNIKer @ Пятница, 08 Июля 2011)
пойду завтра за белым датчиком в автомагазин. мой походу паяный какой-то - весь поплавленный, грязный. поменяю, отпишусь что как smile.gif
моя Jetta 2
Упрощённая версия Сейчас: Суббота, 07 Ноября 2026, 10:28
