Ищу вход от лампы зарядки (значок аккумулятора)
| Fima |
- Вторник, 02 Сентября 2008
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 16 Регистрация: Суббота, 12 Апреля 2008, 20:31 Пользователь №: 99 |
Выручайте! Ищу вход от лампы контроля зарядки аккумулятора на панели приборов (значок аккумулятора). Для подключения сигнализации нужен +12В или масса при горящей лампочке. Не думал, что это будет проблемой, но +12В на этом светодиоде есть не зависимо от того, горит он или нет
Спасибо. -------------------- Jetta2/91г./1.8 моновпрыск/АКПП/ГУР
| ядолов |
возьми массу от штатного места слева под панелью,а плюс от замка зажигания или от блока предохранителей.
| Fima |
Нет. Не то. Мне нужна именно лампа контроля зарядки аккумулятора. Она загорается при включении зажигания, прождолжает гореть при включении стартера, отключался как только двигатель "схватывает". Она мне нужна для того, чтобы вовремя отключался стартер при автозапуске двигателя в сигнализации.
| ma1ex |
Для контроля запуска двигателя есть много других способов.
Например по оборотам двигателя или по давлению масла -------------------- |
