> Рулевая рейка, Стуки и замена
Sector999
post - Суббота, 06 Декабря 2008
Отправлено #21
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
SoulXO
Отправлено #22
Из: Спб Дальневосточный
Пользователь №: 207
QUOTE(Sector999 @ Суббота, 06 Декабря 2008)
Master of Disaster
Киавод
Sector999
Отправлено #23
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
ядолов
post - Пятница, 12 Декабря 2008
Отправлено #24
тамбовский волк
Пользователь №: 10
Можно поменять,рублей за полторы тыщи деревянных можно вполне в офигительном состоянии найти,мне ктото летом предлагал,если надо поспрашиваю
пешеход;)
Отправлено #25
на яму загоняешь и смотришь регулируется ли у тебя рейка вообще
если да то на редукторе будет двойной винт - точнее будет гайка а в ней болт под внутренний шестигранник
вот гайку ослабляешь и подкручиваешь болтик периодически проверяя как руль крутится
потом затягиваешь гайку и тестишь на дороге
главное чтобы после всех манипуляций руль сам возвращался в нулевое положение wink.gif
bezdar
Отправлено #26
Из: Казахстан
Пользователь №: 513
QUOTE(error_404 @ Пятница, 12 Декабря 2008)
спасибо за инфу - шестигранник видел, надо попробовать. вот только боюсь - говорят, если перетянешь, говорят что руль вообще "потерять можно"
1991 г. Jetta II RP 1.8
Северный Казахстан, Кокшетау
Джеттовод-одиночка
Anatolich
post - Суббота, 13 Декабря 2008
Отправлено #27
Пользователь №: 343
QUOTE(bezdar @ Суббота, 06 Декабря 2008)
Свою рейку найти проблематично - от второго Гольфа подойдет? Или от Ауди 80?
Недавно занимался этим вопросом. Где-то в постах есть. В итоге купил б\у рейку от третьего гольфа. Написано на ней USA blink.gif Плюс не было отливов под кулису КПП. Есть знакомый кулибин, который с честью надо сказать справился с этой задачей. Сделал площадку вместо отливов, перебрал карданчик рулевой (теперь сверху мелкий шлиц, снизу крупный.) и тяги рулевые свои старые оставил. Вроде ничего. Руль ногтем крутится. Только вот как-то неинформативен стал mad.gif Вроде по ощущениям острый, но чую, что "рыщет" бибика. Развал-сход когда делал, дядька один сказал, что тяги надо было подрезать на 1-1,5 см. blush.gif Из правого поворота руль назад возвращается, а из левого - полный фигвам. Можа регулировка поможет, или тяги коротить?? Но так ездить неприятно. На ровной дороге никуда не тянет, но чуть влево крутнешь - и машина стремится сама еще левей довернуть mad.gif Щас редко стал на ней ездить (хватает рабочей), но буду разбираться дальше. Может Вам, уважаемые, мысль какая придет?
Jetta II 1.6 RF 1988
Jetta IV 2.0 AVH 2001
И это пройдет.
bezdar
post - Понедельник, 09 Февраля 2009
Отправлено #28
Из: Казахстан
Пользователь №: 513
Короче народ - ситуация соедующая.
На СТО попросил я подтянуть рейку. ( на предыдущем сказали что нет такого ключа). Так мне сказали что перед рейку надо СНЯТЬ и ПЕРЕБРАТь. Говорят, что может там сухарик износился. Вопрос, стоит ли перебирать рейку? Или они просто разводят меня? С подтяжкой рейки и заменой опорных подшипников какие будут сопутствующие расходы.
Заранее спасибо, буду рад любой инфе!
Симптомы у меня все те же - люфт и биение на кочках, небольшой стук при вывернутом руле.
Джеттовод-одиночка
bezdar
Отправлено #29
Из: Казахстан
Пользователь №: 513
Рейка без Гура
Джеттовод-одиночка
post - Воскресенье, 15 Марта 2009
Отправлено #30
QUOTE(bezdar @ Понедельник, 09 Февраля 2009)
Рейка без Гура
Ну как, подтянул? Перестало бить в руль? Я ведь тебе писал- разбери и проверь на наличие смазки!!! Что, смертельно тяжело? Элементарно снимается и заодно проверил бы все комплектующие. Там регулировочный винт если до гайки не дошел, то можно подрегулироать.
post задрал инет! - Понедельник, 16 Марта 2009
Отправлено #31
Что за ерунда? Отписался вчера, видел свой пост. Сейчас его нет. Опять написал, стал отправлять - сообщение потерялось из-за того, что сервер не найден.
В общем проблема примерно такая-же. Повозил грузы и начала бить рейка. А также стала шарить машинка на скорости. На лицо необходимость регулировки рейки.
Но посмотрев поближе, выяснил, что рейка болтается вверх-вниз в корпусе. Регулировка винта почти ничего не дала. Если в усмерть затянуть, то перестает болтаться. Но тогда руль не провернешь.
На концх корпуса стоят какие-то втулки. В них видимо, разболталось всё.
Подскажите, есть ремкомплект или придется полностью рейку покупать. По каталогам смотрел, там только рейка в сборе. Если есть ремкомплект, дайте номер.
bezdar
post - Понедельник, 16 Марта 2009
Отправлено #32
Из: Казахстан
Пользователь №: 513
QUOTE(Семен @ Воскресенье, 15 Марта 2009)
нет еще... счас двиглом занимаюсь... когда время есть. спасибо на инфу
Джеттовод-одиночка
post - Вторник, 17 Марта 2009
Отправлено #33
В общем проблема такая. Повозил грузы и начала бить рейка. А также стала шарить машинка на скорости. На лицо необходимость регулировки рейки.
Подскажите, есть ремкомплект или придется полностью рейку покупать. По каталогам смотрел, там только рейка в сборе. Если есть ремкомплект, дайте номер, кто знает.
Отправлено #34
безгуровая рейка меняется в сборе, никаких ремкомплектов не предусмотрено
гуровую кто то на ВТС перебирал с подробным описанием
Отправлено #35
Всё, спасибо за ответ. Объехал магазины, никаких ремкомплектов не нашел. Купил механизм в сборе за 3000 рублей. На выходных буду ставить. Под вопросом качество изделия. Ну, думаю, через пару месяцев даст о себе знать под моими нагрузками.
П.С . Тему можно закрыть.
Lovelly
post - Четверг, 18 Марта 2010
Отправлено #36
Пользователь №: 1 784
Всем здрям. Кто менял рулевую рейку с рейки с гуром на обычную, подскажите пожалуйста: Пытались поменять рулевую рейку, так как с гуром очень дорогая нам предложили обычную, стали ставить, оказалась тяга коротка, не понимаем что делать, либо как то увеличивать крестовину либо просто деталь не подходящую взяли либо рулевой вал коротки? может кто сталкивался, не подскажите?
PS Я дЕвушка и могла что-то сейчас в сообщении напутать.. если что-то не так написала поправьте))
Отправлено #37
тяги с гуром и без отличаются.
Lovelly
Отправлено #38
QUOTE(dimka1695 @ Четверг, 18 Марта 2010)
а не подскажешь что можно придумать?
Отправлено #39
посмотри карданчик-они тоже разные по шлицам+тяги.посмотри по экзисту номера реек одного года и на твою машину,номера тяг и т.д.сравни какие стоят.у меня друг менял обычную на гуровскую)пришлось менять все-кончая пыльниками.просто залезь в экзист,набери год машины,выбери номера без гура и сравни.если номера не те-под замену. sad.gif
Lovelly
Отправлено #40
Большое спасибо
