> недовключаются передачи, в кпп
post - Среда, 29 Июня 2011
стал сегодня и заглушил на передаче мотор. потом передача не хотела ни в какую вытыкаться, завёл - кое как вышла, после этого плохо стали включаться 2 и 4, если вести рычаг аккуратно - недовключалась, если резко дёрнуть - нормально. Поехал в гараж, думал регулировка слетела, подтянул больше вперёд кулису, та же ерунда, только стало так же ещё и с 1 и 3. то есть передачи надо резко бросать, а не плавно, чтобы они включились, иначе - скрежет. что делать?
Vic1989
post - Четверг, 30 Июня 2011
Пользователь №: 3 689
QUOTE(ROISE @ Среда, 29 Июня 2011)
наверно штудировать тему "кулиса и проблемы с ней". smile.gif может тот болт неудачно подтянул?
QUOTE(Vic1989 @ Четверг, 30 Июня 2011)
Кулиса КПП
моя Jetta 2
не в болте дело тут в любом случае.
проблема может быть в шарике, он уже достаточно свободно ходит и поэтому может недовключает? отключил от коробки кулису и повключал чисто с подкапотного - включается всё чётко. может втулки где разбило.... для начала заменю этот агрегат куда вкручивается проблемный болт, с болтом заодно.
пока купил это
ревизия показала что сама штанга с шариком немного имеет люфт, но не дикий, думал что износился шарик, так как есть зазор. глянул на рынке новый - мой в идеале. тяги обе новые, втулочки штанги на месте, слегка поезжены, но люфта нет, по крайней мере как и было раньше. Где ещё может быть зарыта собака?
Vic1989
QUOTE(ROISE @ Четверг, 30 Июня 2011)
пока купил это
а шарик в корытце под рыгом переключения передач у тебя нормальный? там 2 упора из него торчат. может с ними что, или посадочные для упоров сильно разбились. он сильно люфтить вертикально не должен, когда за рычаг дёргаешь.
моя Jetta 2
не вижу просто связи этой части и проблемы недовключения передач...
кстати, что обнаружил.
не знаю как это обозвать, но при включении 2 и 4 сама железная фигня smile.gif упирается в ту пластину, куда запресована втулка, даже слышен стук. так было и раньше, но помоему вобще этого не должно быть. у меня там вместо заклёпок уже болты кстати.
поменял эту штуку. 4ая начала включаться нормально, вторая так же. долго снова плясал с бубном, а потом крутанул болт, который держит штангу с шариком.
получается что сама штанга и планка, которая связывает её с тягой с грузом ходят относительно друг друга, в итоге штанга переместилась и корпус её задевал за ту часть, куда впресован подшипник, в итоге получался удар и 2 и 4 не доходили до конца, тк эта вся конструкция упиралась в эту планку где втулка запресована.
красным отмечен тот болт. надеюсь понятно объяснил и нарисовал.
получается что такого быть же не должно, на сколько помню там пазы под определённые положения, так? или ошибаюсь....
Кароче подскажите что нужно заменить пожалуйста)
Vic1989
почему нет связи? biggrin.gif раздолбанный шарик, плохо сидящий на своем месте=неточный привод на кулису рычагом кпп. если бы хоть один штырь, торчащий из шарика был обломан или изношен - передачки бы очень неохотно втыкались. надеюсь ты понял мою мысль smile.gif
моя Jetta 2
проблема не в неохотном втыкании, проблема именно в недовключении, которая кроется не в рукоятке, она ходит как положено. недовключается именно где-то под капотом. по крайней мере в теории проблему нашёл, которую подтвердил практикой.
проблема зарыта тут, ибо на ощупь, тут нифига не фиксируется...
как подсказали на ввтс у меня механизм немного другой
то что выше - от мк3... sad.gif видимо учли этот косяк инженеры...
post - Пятница, 01 Июля 2011
сам спросил - сам ответил и сам починил biggrin.gif . тему можно закрыть.
Sergei.138
post - Суббота, 02 Июля 2011
Пользователь №: 2 219
пока купил это
.......у меня тоже проблема- плохо включаются 1-2 передачи, особенно зимой, поэтому буду разбираться....ремкомплекты -VAG- номерки дайте biggrin.gif
1,3л, NZ 8V, 40 кВт / 55 лс, Инжектор Digijet, 1991 339000 KM
BryanskiyVolk
Из: Москва
Пользователь №: 1 970
QUOTE(Sergei.138 @ Суббота, 02 Июля 2011)
смотри тута
post - Воскресенье, 03 Июля 2011
захватить? wink.gif)))
