> Опять стучит!!!!, Что за невезуха
Garik
post - Четверг, 11 Сентября 2008
летчик - испытатель
Из: Лен.обл., г.Сертолово
Пользователь №: 87
Не знаю где разместить эту тему, толи в кузове, то ли в ходовой, пусть будет в ходовой. Короче стало стучать в районе передней пассажирской двери. Стук не громкий и не продолжительный.Вобщем передергивание кузова при ускорении и при торможении, а также при переключении передач сопровождается звуком "тук". Такое ощущение будто в вещевой ящик в двери положили стальной шарик, который и бьется об этот ящик. Разобрал дверь все на своих местах, ниче не болтается. Может че в подвеске... HELP !!!!
Quadratisch. Praktisch. Gut.
Запчасти и автомасла
KooK-Sha
Пользователь №: 51
Слушай, а может это люфт сиденья? При рывках оно немного ходит...
Garik
летчик - испытатель
Пользователь №: 87
Да нет вроде, сиденье шатал, звук есть, но тихий и другой, думал еще стекло в двери, тоже его шатал, всю машину шатал
post - Пятница, 12 Сентября 2008
заведи мотор и посмотри на мотор... потом перегазуй - посмотри как он себя ведет. если очень сильно клюет назад - меняй подушки, если же нет, то тут может быть другое.
вывеси колесо и попробуй его пошатать вдоль кузова... если ходит, то резинкам рычага кранты.
Garik
летчик - испытатель
Пользователь №: 87
ок седня гляну
SoulXO
Из: Спб Дальневосточный
Пользователь №: 207
Я скромненько так.. посему как не понял где конкрет стучит.. Мож втулка стабил-а.. Или сай-т блок.. У меня просто похоже чет стучала, но я так и не выЪяснил, что именно как раз всю почти подвеску переднюю поменял (Пришло время),звук пропал...дедектиф нах.
Master of Disaster
Киавод
post - Суббота, 13 Сентября 2008
QUOTE(SoulXO @ Пятница, 12 Сентября 2008)
ахаха ))) ты б еще из-за этого машину поменял )))
Levach
Из: МО.Красногорск
Пользователь №: 74
Похожий стук был.правда не в том районе .оказалось что передняя подушка двиг.открутилась от балки.
'86г. 1.8 GХ. 5кпп.'вtоrая жиzнь'
Vento '93г. 2.0 2Е GT продана
VW Golf III Country Syncro Variant
Garik
post - Воскресенье, 14 Сентября 2008
летчик - испытатель
Пользователь №: 87
Посмотрел сегодня двигатель, как Snoopy говорил, вобщем его почти не колбасит, во время прогазовки чють-чуть назад наклоняется, но ни как не клюет, и стука этого во время и после прогазовки нет. он появляется тока когда кузов передергивает, то бишь при нажатии на тормоз, газ и при переключении передач
ядолов
post - Понедельник, 15 Сентября 2008
тамбовский волк
Пользователь №: 10
петли передней двери смотрел?)))) опору стойки?
пешеход;)
Garik
летчик - испытатель
Пользователь №: 87
Петли смотрел, а вот опору стойки...
Levach
Из: МО.Красногорск
Пользователь №: 74
А может сайлентблок прав.рычага надрывается.надо поднимать короче.и смотреть внимат.
SoulXO
Пользователь №: 207
QUOTE(snoopy @ Суббота, 13 Сентября 2008)
Master of Disaster
Киавод
Garik
летчик - испытатель
Пользователь №: 87
ПРИЧИНА НАЙДЕНА! Спасибо Ядолову за то что напряг меня еще раз обшарить дверь, все таки это оказалась нижняя петля.В продольном шатании двери она люфтит.Надо менять клин, звонил в Еврей авто, стоит 40 рублей, но они у них закончились.Поеду на Маршал, поищу там
во! банальнейшая причина! но ура! Бог тебе в помощь!))
Garik
post - Вторник, 16 Сентября 2008
летчик - испытатель
Пользователь №: 87
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
QUOTE(Garik @ Понедельник, 15 Сентября 2008)
не за что))))) менять смотря как пойдёт старый клин выбиваться,можно и помучится...))))там особо не размахнёшься)))
пешеход;)
Totti
Самоделкин :)
Из: СПБ. Гражданка.
Пользователь №: 64
Мы с другом меняли думали и придумали помогли дедушкины тиски выдавили палец и впрес другой. И все нармуль но делать лучше в двоем.
BMW E34 M50
А планах Е39 523 170лс
http://vkontakte.ru/id2394702
kit451
post - Пятница, 25 Декабря 2009
Из: север
Пользователь №: 1 583
Был похожий стук + на ямах бренчало - предыдущий хозяин отвертку в крыле забыл. никакой ремонт подвески не помогал =)
ruslanik76
post - Суббота, 26 Декабря 2009
Из: Сосновый Бор-Питер.
Пользователь №: 563
QUOTE(Garik @ Четверг, 11 Сентября 2008)
а у меня такая шляпа была дважды:стуки при торможении и равномерной езде,но не при разгоне.первый раз какие-то пидоры хотели спереть колеса,но не осилили секретку(считай на ней и ехал,пока не допер что к чему).второй раз раскрутились оба болта на левом суппорте:затянул и все ок.
