9 Страницы « < 5 6 7 8 9 >
shidom
post - Воскресенье, 14 Октября 2012
Отправлено #121
Пользователь №: 6 358
QUOTE(SVLADIMIRG @ Четверг, 11 Октября 2012)
В Тверь экзист джидкости не возит((((( уже пробовал, фигушки-наны сказали(
Спасибо, было очень интересно, выбор сделан!)
а есть какие то мнения по поводу радиатора печки SWAG (30911089), настораживает что у них с Febi (11089) номерок в каталоге почти одинаковый???
или купить AVA, может кто-то себе такой ставил???
Отправлено #122
QUOTE(shidom @ Воскресенье, 14 Октября 2012)
если не хочешь мучится постоянно с плохими фирмами,читай внимательно перед любыми покупками!
Рекомендации по подбору НЕоригинальных запчастей
shidom
Отправлено #123
QUOTE(Chucky @ Воскресенье, 14 Октября 2012)
читал, просто про AVA отзывов много или очень плохие или очень хорошие а про SWAG вообще никаких
Отправлено #124
SWAG это упаковщик!
может прийти все что угодно
shidom
Отправлено #125
SWAG это упаковщик!
спасибо!
shidom
post - Четверг, 18 Октября 2012
Отправлено #126
QUOTE(SVLADIMIRG @ Среда, 10 Октября 2012)
А где это место в печке, куда подключается воздуховод?????
Это место???:
Можно ли до него достать рукой ни чего не разбирая?????? Я бы отсоединил это воздуховод и с верху в дефлектроры компрессором дунул.
Да это он! Под номером 15 паролоновая прокладка, она у меня высохла, вдобавок ко всему, деталь номер 15 не герметично прилегала к печке, пришлось проклеить в месте стыка шумоизоляцией(отрезал нужный по ширине кусок) после этого все задуло как надо, сам воздуховод под стеклом вряд ли может забиться паролоном, там очень много места. чтобы добраться и снять деталь номер 12, необходимо снят центральную консоль, потом крышку, которая над заслонками(которая на двух пластмассовых гайках) затем центральные дефлекторы и ценральный воздуховод, затем окрутить саморез под номером 13 и такой же с другой стороны. не пугайтесь- работы на час...
SVLADIMIRG
Отправлено #127
Пользователь №: 6 154
QUOTE(shidom @ Четверг, 18 Октября 2012)
Решение принято уже ), в выходные полная РЕВИЗИЯ системы охлаждения двигателя и обогрева салона ).
Закуплены - радиаторы, патрубки, шумка, смазки, больти разные и инструмены уже ждут своей очереди ).
SVLADIMIRG
post - Воскресенье, 21 Октября 2012
Отправлено #128
QUOTE(Chucky @ Среда, 10 Октября 2012)
все разирай...проклеивай поролон и ремонтируй заслонки!
и будет тебе счастье)
никаким тросиком шурудить не надо!еще больше там  все поломаешь
Все разобрал, все почистил, смазал, проклеил везде новый парадон и засонки тоже, как плохо дуло из крайнего левого рефлектора, так и дует ((((((((
Плохо не означало холодно, означало слабый поток воздуха.....
Да, так можно сделать не снимая печки, убедился практически, СПАСИБО!)
SVLADIMIRG
Отправлено #129
А у меня такая "тема", только что заметил:
Поток воздуха на лобовое стекло поступает от печки через 4 узких дефлектора расположенных вдоль торпеды. Из 2-хцентральных дефлекторов идет хороший поток воздуха, горячего, теплого или холодного, в зависимости от режима регуляяторов. Из правого крайнего дефлектора, поток воздуха минимальный, а из крайнего левого - поток воздуха равноценен равномерному дыханию например человека), и это на максимально скоростном режиме работы вентилятора. При первом положении скорости вентилятора.....понимаете.....ни чего(((((
Для информации, заключение Товарища вентиляционщика ( с опытом)).:
Поток 1 и 2 самые сильные и одинаковые, ну может 1 незначительно ниже, капельку ). Поток 3 слабже, дольше путь, поток 4 самый слабый, самый дальний путь, да еще и перекрывается 1 и 2 потоком.......
Старанно что немцы не учли, что водительсая сторона важнее пассажирской, всего то изменить вход на воздуховоде с левой стороны на правую ((((((((.
Отправлено #130
бред!
у меня правый еле еле дул!
SVLADIMIRG
Отправлено #131
QUOTE(Chucky @ Воскресенье, 21 Октября 2012)
бред!
Так ели ели что то дует, или одинаково во всех,как пишешь в другой теме?????
Отправлено #132
QUOTE(SVLADIMIRG @ Воскресенье, 21 Октября 2012)
дУло...пока не перебрал
Vovas43
post - Воскресенье, 25 Ноября 2012
Отправлено #133
Пользователь №: 6 460
подскажите чем лучше заменить старый паролон на заслонках печки, а то уже много вариантов слышал, определеться бы!!!
vw jetta 1.6 ez 2e2 75hp
Отправлено #134
QUOTE(Vovas43 @ Воскресенье, 25 Ноября 2012)
на 6 стр.
Vovas43
Отправлено #135
QUOTE(Chucky @ Воскресенье, 25 Ноября 2012)
на 6 стр.
а как шумка эта в роли уплотнителя на заслонках работает. и её по кругу облеивать как стары поралон или с одной стороны хватит?
SVLADIMIRG
Отправлено #136
Вот посмотри: )
VW JETTA (1990) 1.8 RP АКПП, моно (сообщение #79895)
Slava7505
post - Понедельник, 26 Ноября 2012
Отправлено #137
Из: Россия
Пользователь №: 5 455
Стоит сваг полет нормальный
Zakoxanuy
post - Среда, 12 Декабря 2012
Отправлено #138
Пользователь №: 6 996
прочел все 7 страниц, похожей болезни не нашел. Авто плохо прогревается вообще, подтекал немного радиатор, на это внимание не обращал но в данный момент расширительный бак пустой. Правый патрубок который входит в салон горячий, а вот левый холодный! Вентилятор крутит но тепла нет(((( там воздух? тогда почему помпа не прогонит его? или так не бывает %) что там залито хз... ОЖ беживо-коричневатая. Печка начинает греть только на больших скоростях авто, и при резвой езде %))) и только после часа-полутора езды, с чем это вообще связано? Разрешится ли проблема простой заменой ОЖ ? или смотреть дальше? Помогите ну уж очень холодно сейчас ak.gif
WV Jetta 2 1987 г.в. 2Е2 GU-1,8 л
molibden
post - Четверг, 13 Декабря 2012
Отправлено #139
Пользователь №: 7 028
QUOTE(Zakoxanuy @ Среда, 12 Декабря 2012)
была такая ситуёвина, посмотри(проверь работоспособность) термостат, у меня он по второму контуру ОЖ не гонял (или плохо гонял) заменил его и заодно ОЖ всю заменил, тоже была какая-то жижа...
Jetta 2 1984 1.6 EZ карб 2108
Отправлено #140
QUOTE(molibden @ Четверг, 13 Декабря 2012)
и, раз уж с патрубками такая беда, промыть как следует надо бы.
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 16:15
