Мерцание света
Мерцание света
| Roman282 |
- Вторник, 07 Октября 2008
Встречаю вторую джетту с мерцающим светом!
Мерцает свет и лампочка зарядки! Включаешь световые приборы лампочка зарядки перестает мерцать на время а потом опять! Даже слышно что двигатель работает в такт мерцанию (что-то похожее на плавание оборотов) Замена реле регулятора ничего на дала! -------------------- VW Jetta 1.8 RP АКПП
QUOTE(Roman282 @ Вторник, 07 Октября 2008) Ни разу не встречал такого! Как рулится с таким освещением? Есть подозрение на провода. Если минус на корпус - то должны быть перебои с работой двиг-ля. Может минус, что идет в салон(слева от блока предохр-ей). Попробуй дома включить свет и тупо пошевелить провода. Если провода, то будеть где-то мерцать. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| Lis |
у меня была такая проблема. ездил с мерцанием, пока не навернулся генератор.
Ситуация была следующая: на малых оборотах стала загораться лампочка зарядки, дашь газу-тухла, потом это стало всё чаще, пока не встал как-то из-за севшего намертво аккума, зарядки не хватало в итоге аккум сел. Так вот, сняв генератор пошёл на Маршал, там есть секция где ремонтируют генераторы. Вообщем мне его сделали и мерцание пропало. А до этого мерцало всё и свет и даже приборная панель со всеми подсветками. -------------------- Jetta 1.6 PN 2EE
релерегулятор на генераторе чудит. Если генератор Валео, то его лучше сразу поменять на Бош! Если же гена Бошевский, то релерегулятор (на корпусе генератора справа такая черная "таблетка" на двух винтах) )))
| Freshmen |
- Среда, 08 Октября 2008
У меня такая же трабла была , мерцал свет и лампочки на приборной чудили , ни с того ни сего начанала мерцать лампочка давления масла и зарядки. Поменял таблетку , 5 месяцев ни разу глюка не было и свет не мерцает. Генератор VAleo. Меняй таблетку и щетки , если не поможет смотри массу, если трабла не пройдет - пипец генератору , кольцам по которым щетки трутся , но это ремонтируемо.
377-903-570 ICQ |
| ядолов |
тоже думаю,что щётки...аккум слабый,а от гены то сильнее,то слабже ток,вот и чудеса со светом
Объясните, кто видел. Как мерцают: чуть ярче и чуток слабее или включились выключились. Я так понимаю, если это гена, то первый вариант. Так ведь?
| ядолов |
- Четверг, 09 Октября 2008
QUOTE(Семен @ Среда, 08 Октября 2008) Объясните, кто видел. Как мерцают: чуть ярче и чуток слабее или включились выключились. Я так понимаю, если это гена, то первый вариант. Так ведь? да,первый-гена,второй-масса -------------------- "не гони быстрее,чем летит твой ангел-хранитель..."
| Freshmen |
У меня мерцание было , то ярче то тускнее , как лампочка мерцает , когда кто-то в соседнем гараже варит сваркой.
377-903-570 ICQ |
QUOTE(ядолов @ Среда, 08 Октября 2008) за ток отвечает реле-регулятор. да и еще - если он поменяет реле-регулятор, то щетки входят в комплект данного узла -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| ядолов |
ну это и имел ввиду)))щётки могут износиться,на якоре дорожки стереться или заср...вобщем контакт слабый быть)))
QUOTE(ядолов @ Четверг, 09 Октября 2008) ну это и имел ввиду)))щётки могут износиться,на якоре дорожки стереться или заср...вобщем контакт слабый быть))) тогда бужет недозаряд и прочая муть... а вот мерцание - это несколько иное ))) кстати как вариант чтоб голову помучить - диодный мост дохнет и на выходе вместо постоянного тока появляется переменка... что тогда будет, а? )))) -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| ядолов |
как вариант,попробывать без геныча будет моргать? только аккум надо хороший)))
| Freshmen |
Без геныча не будет мерцать. Короче менять таблетку с щетками в 80 % случаев помогало.
377-903-570 ICQ |
+1 не будет, таблетка поможет ))
| Упрощённая версия | Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 21:10 |
