> Идёт чёрный дым с глушителя
post - Пятница, 16 Марта 2012
Отправлено #21
Всё просто, ДТОЖ или льёт форсунка или лямбда (датчик кислорода) и нет толком подогрева впускного воздуха.
Сержант
post - Воскресенье, 18 Марта 2012
Отправлено #22
Пользователь №: 5 598
QUOTE(Антон.10Рус @ Пятница, 16 Марта 2012)
А разве может форсунка на холодный движок переливать, а на прогретый нет? Я не спец но думаю фарсунка отпадает. Подскажите как лямбду проверить и ДТОЖ
Отправлено #23
QUOTE(Сержант @ Воскресенье, 18 Марта 2012)
Лямбда проверяется осциллографом или по разнице потенциалов (измеряем напряжение на раб. моторе оно должно корректироваться в диапазоне 0,1В~0,9В) (лямбда вступает в работу по мере прогрева датчика до 360 градусов, но так особо не увидишь, ДТОЖ проверяется по сопротивлению, должно соответствовать графику, но самая верная проверка - поменять его на новый, он не так дорого стоит.
Сержант
post - Понедельник, 14 Мая 2012
Отправлено #24
QUOTE(Антон.10Рус @ Воскресенье, 18 Марта 2012)
Вообщем проблема осталась, не знаю что уже делать, ДТОЖ менял, бесполезно
jetta kz
Отправлено #25
Из: г.Темиртау Казахстан
Пользователь №: 4 630
13 Марта 2012
Ждёмс тепла
ДТОЖ проверял по рекомендации Антон.10Рус на сопротивление?
Были вместе 6 лет. Продал.
Opel Frontera 2.4 1994 г.
Mercedes-Benz G-класс
Сержант
post - Вторник, 15 Мая 2012
Отправлено #26
QUOTE(jetta kz @ Понедельник, 14 Мая 2012)
13 Марта 2012
Ждёмс тепла
Я его просто поменял на новый, ситуация не изменилась. Может дело в самом моновпрыске?
jetta kz
Отправлено #27
QUOTE(Сержант @ Вторник, 15 Мая 2012)
Лямбда и ДТОЖ - богатая смесь, проверяй!
Сержант
post - Суббота, 26 Мая 2012
Отправлено #28
Лямбду поменял, толку ни какого, все равно черный дым из глушителя
ядолов
Отправлено #29
тамбовский волк
Пользователь №: 10
Если по книге ,то ДТОЖ
http://www.turbostars.ru/mono/mono.html
Теоретически методом исключения,если только при прогреве дым,то другому и нечего вроде ломаться,копаем систему, которая работает до выхода на рабочий режим.Чудес не бывает.Льёт ведь лишний бенз, дальше смотрим или механические части,колторые входят в систему пуска,или датчики,электрику. Начав с простого,и постепенно проблема решиться.
пешеход;)
Сержант
post - Воскресенье, 27 Мая 2012
Отправлено #30
QUOTE(ядолов @ Суббота, 26 Мая 2012)
После прогрева двигателя дым все же есть, но только если резко нажать на педаль газа, а так после прогрева выхлоп обычный как и должен быть
Геркулесъ
post - Среда, 19 Декабря 2012
Отправлено #31
Пользователь №: 7 068
CODE
При запуске холодного двигателя, из глушителя летит копоть и сильное дымление... Дым не черный, нормального цвета... Меня пугает большое количество копоти... При прогретом двигателе копоть не летит... Что это за явление и как с этим бороться??? Помогите
Отправлено #32
QUOTE(Геркулесъ @ Среда, 19 Декабря 2012)
CODE
масло не жрет?
Геркулесъ
post - Понедельник, 24 Декабря 2012
Отправлено #33
QUOTE(Евген @ Среда, 19 Декабря 2012)
масло не жрет?
Масло доливаю, но не часто... Плюс, я еще не знаю при какой частоте доливки масла, нужно применить термин "ЖРЕТ"... Примерно 1 раз в 2-3 недели, в среднем по 70-100 грамм... mellow.gif Хотя наверно обманул... 150-200 грамм....
Сообщение отредактировал ultramehanikus - Понедельник, 24 Декабря 2012
Отправлено #34
QUOTE(Геркулесъ @ Понедельник, 24 Декабря 2012)
Считай - жрёт!
ЗЫ
Разберись с тэгами. Инфа тут.
Геркулесъ
post - Вторник, 25 Декабря 2012
Отправлено #35
QUOTE(ultramehanikus @ Понедельник, 24 Декабря 2012)
Считай - жрёт!
ЗЫ
Если выяснялось, что жрет... Куда теперь бежать, что нужно поломать? Как дорого обойдется ремонт? Чет я уже начинаю паниковать.... wacko.gif
SVLADIMIRG
post - Воскресенье, 20 Января 2013
Отправлено #36
Пользователь №: 6 154
QUOTE(Геркулесъ @ Вторник, 25 Декабря 2012)
Проблему решил? Что за движок у тебя? лучше в подпись
