> обогреватель заднего стекла
RaveN
post - Пятница, 29 Февраля 2008
Отправлено #21
admin
Из: Первопристольная
Пользователь №: 5
у меня другое реле стоит,т.к. машина после 89 г.в.,просто релюшки с середины 89г начали ставить другие
......______________
..П/________________\П
../I___IЕЕЕ(W)ЕЕЕI___I\
.I\__________________/I
.I_\*______________*/_I
MAZDA 3 Sport 2,0AT- УГНАЛИ
Reno KANGOO - тоска...
Turbo
post - Воскресенье, 09 Марта 2008
Отправлено #22
Administrator
Из: Москва
Пользователь №: 1
QUOTE(ядолов @ Пятница, 29 Февраля 2008)
блиииин...задолбался я с этим обогревом стекла)))никак)))благо,скоро лето
вобщем,то что в книге нарисовано,не совпадает маленько у меня почемуто,гляньте на фото,может реле не хватает всего то?гдето читал что в 6 гнезде,кто пишет в 7...офигеть
Оппана... Надо и мне залезть под торпеду глянуть предохранители и релюхи.
Меня вобще кстати оч смущают пустые места на плате. Что-то то там быть должно... и почему нет?
m@ser
Отправлено #23
Из: Kazakstan
Пользователь №: 38
Значит так, сдергиваешь фишки с обогрева на заднем стекле, подключаешь аппарат типа "цешка" или электронный мультиметр к фишкам и меряешь напряжение при включеной кнопке обогрева.
Напряжение 12V есть- обрыв в сетке обогрева на заднем стекле.
Напряжение есть - поиск неисправности в проводах/релюшке/выключателе.
Звони )) потом будем думать дальше.
З.Ы. Сравнивать количество реле неблагодарное дело т.к. у Jett с разной комплектацией и количеством опций, а так же годом выпуска, количество и месторасположение реле, на блоке реле, отличается ) Не советую их менять местами :-)
Jetta, и только она...
ядолов
post - Вторник, 18 Марта 2008
Отправлено #24
тамбовский волк
Пользователь №: 10
спасибо,покопаюсь...)))
пешеход;)
wowa-fwa
post - Среда, 09 Декабря 2009
Отправлено #25
Пользователь №: 1 338
QUOTE(RaveN @ Пятница, 01 Февраля 2008)
сразу говорю,продаются спецклеи такие,которые токопроводящие,не пробуй даже... есть печальный опыт(((
А чем же можно склеить перегоревшие или перерезанные нити обогрева????
И что за печальный опыт???
Student
post - Четверг, 10 Декабря 2009
Отправлено #26
Из: Лен. обл.
Пользователь №: 1 103
Я когда машину купил, у меня тоже не работал. Все дело было в кнопке, дорожка съехала с крепления и контакта не было, немного подшаманил и все работает.
JETTA2 1991г, 1.8, RP
КАКАЯ ВЛАСТЬ
ТАКИЕ И ДОРОГИ
wowa-fwa
post - Суббота, 12 Декабря 2009
Отправлено #27
QUOTE(Student @ Четверг, 10 Декабря 2009)
У меня до обогрева 12в.приходят, замерял тестером.
Alexspb
post - Вторник, 15 Декабря 2009
Отправлено #28
Из: Питер Озёра/Просвет
Пользователь №: 1 076
кстати как сделать чтоб все нитки грели???или не стоит замарачиватса???
мой мобыл 89046089459 =)
http://vkontakte.ru/id73492
Killer_Angel
Отправлено #29
Из: Питер
Пользователь №: 773
QUOTE(Alexspb @ Вторник, 15 Декабря 2009)
самое правильное, поменять стекло
вариант 2 попробовать заклеить спец клеем, но не факт что получиться
GTI 2.0 16v j5.1
ikarus
post - Вторник, 14 Сентября 2010
Отправлено #30
Пользователь №: 2 259
народ, вот щас приехал на работу. а обогрев включен наверное остался. он работает при выключенном зажигании? лень идти на стоянку...
ikarus
Отправлено #31
сходил, выключил))))))
CerK
Отправлено #32
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
у нас на работе "диагност-электрик" както восстанавливает нитки. у него чтото типа лака, я спрашивал на долго ли. Он сказал как повезет, но самое оптимальное замена стекла.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
Nur73
post - Четверг, 16 Сентября 2010
Отправлено #33
Пользователь №: 997
Тоже не работает обогрев. Прозванивал, масса есть, а вот положительный провод молчит. Дальше не ковырял -желание не было
|VW Jetta2_-_1984г_-_90л.с_-_1.8GU_-_Solex21083_________|
Отправлено #34
можно купить комплект для востановки http://avtopasker.ru/goods/10195.htm кому лень-покупает керамический обогреватель http://autoprajs.ru/avtomobilnie-obogrevateli/c91/index.html
Отправлено #35
пробовал контактол - перегорает, гад
Отправлено #36
QUOTE(Chucky @ Четверг, 16 Сентября 2010)
За эти деньги проще стекло поменять. Тем паче, что б/у стёкол навалом. До кучи, заменить старую резинку и поубирать ржавчину с "рамы".
Насчет "масса есть, а плюс отсутствует" - под торпедой, справа от рулевой колонки, есть БААААЛЬШОЙ(контактов на 40) эбонитовый разъём черного цвета с кучей проводов, висит на кронштейне. В моём случае именно там был косяк: в багажнике грузом повредили провод "+", он подкорачивал на кузов, как результат- большой ток, контакт оплавил гнездо и вывалился из разъёма. Провод заизолировал, обжал новый контакт, вставил в гнездо - вуаля!
Отправлено #37
QUOTE(Евген @ Четверг, 16 Сентября 2010)
не факт,что нити на бэушном стекле будут рабочие...для нищебродов есть вариант-обогреватель ФЭСТ)))крепится к стеклу на двух присосочках,как дешевая мыльница! http://www.fest.fest-k.ru/index.php?category=32&id=189 самое интересное,что его до сих пор выпускают biggrin.gif
Отправлено #38
не факт,что нити на бэушном стекле будут рабочие...для нищебродов раньше был вариант-обогреватель ФЭСТ)))крепился к стеклу на двух присосочках,как дешевая мыльница!
о,да! веселая штука!
Отправлено #39
вот схемка,по которой нужно проверить! http://www.autoprospect.ru/volkswagen/golf...ojj-signal.html
Отправлено #40
Какая штука интересная! smile.gif Ведь подобное можно под сидуху кинуть - чтоб ногам теплее было! smile.gif
Упрощённая версия Сейчас: Суббота, 24 Октября 2026, 16:20
