shidom
post - Четверг, 11 Октября 2012
Пользователь №: 6 358
двигатель 1.3 карбюратор, масло капает(НЕ ТРАНСМИССИОННОЕ) в районе крышечки маховика, часть стекает по поддону картера прямо на выпускной коллектор(((
сцепление сухое, маховик сухой, недавано его поменял.
думал что капает из под поддона картера, заменил прокладку, капает все равно(и,БЛИН, не полез к этому сальнику, теперь походу опять надо снимать коробку).
Теперь вопрос: может ли масло вытекать из под сальника, который за маховиком, при этом сам маховик и сцепление сухое???
shidom
post - Понедельник, 22 Октября 2012
возник вопрос, может ли подтекать масло из двигателя(например из под поддона картера или из под сальника, который за маховиком), если забился маслоотделитель (сепаратор ), который отводит воздух из картера и головешки??
maksim mihalev
post - Суббота, 27 Октября 2012
Пользователь №: 6 584
QUOTE(shidom @ Понедельник, 22 Октября 2012)
вполне может быть. скорее всего из под сальника за моховиком.
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
а когда меняли сцепление,сальник не тёк?
пешеход;)
shidom
post - Воскресенье, 28 Октября 2012
QUOTE(ядолов @ Суббота, 27 Октября 2012)
та нет вроде, маховик сухой, сцепление тоже, вот думаю, что может там за маховиком потихоньку стекало по двигателю на картер, а оттуда на выпускной коллектор)) сделал нормально все шланги от вентиляции картера, теперь масло не капает)))
excl.gif кстати совет, может кто не знает, если шланг перегибается и перекрывается отверстие, можно подобрать мягкую пружину по размеру, засунуть ее внутрь шланга, после чего его хоть в узел можно завязать- не перегнется smile.gif
