> Двигатель работает не равномерно, 3 свечи становятся черными
maksim.ko
post Двигатель работает не равномерно - Понедельник, 02 Сентября 2013
Пользователь №: 8 996
Добрый день. Двигатель работает не равномерно(тяга хорошая), начал выкручивать свечи , оказалось что первая норм, а остальные черные, (свечи Brisk),почистил и выставил зазоры, через некоторое время проверил, снова тоже самое.
В чем может быть дело?
post - Пятница, 06 Сентября 2013
QUOTE(maksim.ko @ Понедельник, 02 Сентября 2013)
Либо смесь богатая либо 1 цилиндр не работает. Хотя, наверняка и первое и второе: на карбовом движке чистые свечи- редкость.Заведи машину, когда колпачок снят с чистой свечки, если работает так же- ищи неисправность зажигания в этом цилиндре.
post - Суббота, 07 Сентября 2013
QUOTE(Евген @ Пятница, 06 Сентября 2013)
почему же редкость,я год свои не трогал, на днях любопытно стало,выкрутил ,изолятор почти как из магазина,никакого налёта нет.
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
как вариант маслосёмные,или просто богатая смесь
пешеход;)
QUOTE(Igor_arz52 @ Суббота, 07 Сентября 2013)
Есть исключения, подтверждающие правило. Этого надо добиться, а добиться можно только правильно настроив двигатель. А правильно настроить можно только исправный двигатель(сюда же и всю обвеску), а в данном случае двигатель явно неисправен, а ТС плохо представляет устройство и основные принципы, вот и получается: был бы инжектор- можно было бы менять датчики и получать результат. А тут надо и головой поработать.
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
Может быть для начала проверить компрессию?
пешеход;)
maksim.ko
post - Воскресенье, 08 Сентября 2013
QUOTE(ядолов @ Суббота, 07 Сентября 2013)
как понять богатая смесь?
извиняюсь за вопрос
QUOTE(maksim.ko @ Воскресенье, 08 Сентября 2013)
извиняюсь за вопрос
Чтобы понимать то, о чем мы говорим, нужно для начала почитать что- нибудь по теории ДВС. ИМХО, дальнейшая дискуссия бессмысленна.
maksim.ko
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 08 Сентября 2013)
Но все ведь сразу не прочтешь
В чем смысл похода в магазин без денег? В чем смысл идти в ВУЗ, не имея среднего школьного образования? В чем смысл лезть под капот, не зная, что там и как оно работает?
Опыт показывает, что далее наша беседа зайдет в дебри той же теории ДВС, которую я и рекомендую прочесть. Прочесть хотя бы просто для того, чтобы вопросы "что такое качество смеси" и "как работает ускорительный насос" не возникали и не требовали детальных объяснений: это долго и утомительно, а ещё мы это уже неоднократно расписывали, потому и отправляем на поиски.
Serg
post - Воскресенье, 06 Октября 2013
Из: UA Lvov
Пользователь №: 317
Правильно подсказали проверь компрессию, потом выводы...
1.3 2E3 89г. Серебристый металик
edkiygluk
post - Среда, 09 Октября 2013
Из: Влг34
Пользователь №: 6 161
Евген, ты конечн прав, учить матчасть нужно, но как показывает практика - не всем... Может он сейчас покрутит винтик и всё у него хорошо будет... Всякое бывает... Я конечн не спец, но про качество смеси могу рассказать (причём твоими же словами)
ТВС - Топливно-воздушная смесь (короче та которую тебе карбюратор в цилиндры готовит...
>Бедная(бензином) ТВС имеет высокое содержание воздуха: от 15%. >Богатая (бензином) - низкое содержание воздуха: 11-13%.
>Нормальная - 13-15% воздуха
Качество смеси может зависеть от множества факторов... а для изучения этих факторов, уже нужно учить "матчасть"
