> Грохот под капотом, Много стуков и непонятная причина
Палыч
post - Воскресенье, 12 Января 2014
Пользователь №: 9 195
В декабре подшаманил авто, отдал жене, оказалось-поспешил. Под капотом, при трогании и на кочках. раздаются подозрительные разнообразные стуки. Подвеска вся новая. Снял рулевую, приводы, завёл. При включенной скорости внутри что-то гремит, причём от 1 к 5 громче и чаще. Разобрал левый внутренний шрус. Обоймы вроде бы нормальные, а вот на сепараторе небольшие канавки есть. И ещё вопрос. Передний лонжерон как часто гремит? Он на четырёх резинках и 2 болта каких-то. Кстати про коробку: вскрытие ничего не показало.
edkiygluk
post - Понедельник, 13 Января 2014
Из: Влг34
Пользователь №: 6 161
Шрусы, стоя на месте, даже при включенной скорости, громыхать ну будут, т.к. они не вращаются. Кэп =)
На кочках может стучать не только подвеска, но и рейка... Если рейка люфтит - значит и стучать будет... проверь =) Ещё посмотри механизм кулисы кпп, он тоже может стучать...
Ещё стучать могут не прикрученные шаровые..., жестянка вокруг тормозных дисков, болтающийся глушитель и тд. При включенной скорости, стоя на месте, шумно может себя вести сцепление... у меня был ведёный диск и он шумел\хрустел\бил, пока совсем не развалился на две части =(
Ещё может быть, болты на задних колёсах чуток длиннее чем нужно, и они задевают за нутро барабана...
Всё вышеперечисленное встретилось на моей ласточке после её покупки)))
Я уже не говорю о звенящей\стучащей перегородке между багажником и салоном.....
Палыч
[quote=edkiygluk,Понедельник, 13 Января 2014]
Машину заводил на подъёмнике. А на нейтралке сцепление тоже шумело? У меня тишина. Ещё вопрос по балке, к которой прикручена подушка и радиатор. Она ведь тоже через резинки прикручена. Про них нигде ничего нет, когда и как их менять.
edkiygluk
Из: Влг34
На нейтралке шумело... утихало при нажатии на педаль, но не совсем
Палыч
QUOTE(edkiygluk @ Понедельник, 13 Января 2014)
Значит у меня со сцеплением всё нормуль. Теперь вопрос по дифференциалу. Люфт должен быть хоть небольшой на кручение или нет? И по траверсе непонятно, сайлент-блоки там хоть иногда меняются?
ядолов
post - Четверг, 16 Января 2014
тамбовский волк
Пользователь №: 10
подушки двигла проверить
пешеход;)
Палыч
post - Суббота, 18 Января 2014
QUOTE(ядолов @ Четверг, 16 Января 2014)
Все 3 подушки новые.
Палыч
post - Вторник, 21 Января 2014
QUOTE(Палыч @ Суббота, 18 Января 2014)
Скорее всего были проблемы со стойками стабилизатора(недооценил).
