Народ, подскажите, Не включается вентилятор!!
| Arefiev.S |
- Суббота, 13 Декабря 2008
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 29 Регистрация: Вторник, 09 Декабря 2008, 21:41 Из: Ульяновск Пользователь №: 551 |
Народ, подскажите. Может кто сталкивался. Есть проблема. Не включается вентилятор охлаждения радиатора.Рочитал по книжкам вычитал способ проверки поломки.И типа если замкнуть 2 котакта, при быстром вращении означает причиной "двойное сопротивление"!Н вот не нашел я ничего про двойное сопротивление!Чета ваще такое и где оо находится?Я новичек!Тока начал!)Машина первая!)
-------------------- Jetta 2, 1987, Моник, 1.8 GX.
| Garik |
- Воскресенье, 14 Декабря 2008
Проверка датчиков температурных полюбому.
P/S/ Сделай в подписи че за мотор -------------------- |
| Arefiev.S |
объём 1.8!Датчик хочу поменять!Машину забрал не в лучшем состоянии!Просто не следили!Щас начал потихоньку ухаживать!
| Garik |
Еще одна просьба напиши где обитаешь, и про машину поподробней, 1.8 че? моник или инж., код двигателя, комплектацию, подробную дату выпуска, VIN код, государственный регистрационный номер, ну эт уже конечно лишнее....
| Arefiev.S |
С родины Ленина я))Ульяновск. Машинка у меня 1987 года. Двожок 1.8, моник. Модель GX225472, vin: wwwzzz16zhw698539.
| ядолов |
- Понедельник, 15 Декабря 2008
У меня беда такая была связана просто с окислением контактов.Как откроешь капот,справа между аккумулятором и радиатором внизу провода с фишками,проверь.У меня вообще был провод отгнивший со временем.Ну и попробуй по цвету проводов соотнося их с электросхемой из книжки попробовать напрямую от аккумулятора,будет ли крутится...
| Arefiev.S |
Щас так и делаю!Подключаю на прямую от аккумулятора!Вентик работает!А сам включаться не хочет!Контакты в порядке!Провода не отгнили!))Щас еще не понятная вещь!Постоянно маргает лампочка температуры на панели!Это какого она решила?Пока датчики не поменял, к сожалению!((Но очень скоро сделаю!Может поможет!
| ruslanik76 |
- Воскресенье, 21 Декабря 2008
прозвони датчик как проверяешь термостат:снимаешь его и домой подключаешь лампу,батарею и в купяток в кастрюльку.хотя ето наверно лишнее,по всему ему кранты!
| o.k. |
- Понедельник, 22 Декабря 2008
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 41 Регистрация: Воскресенье, 14 Декабря 2008, 20:47 Из: КБР г.Тырныауз Пользователь №: 556 |
поменяй пробку расширительного бачка,а датчик оставь в покое
| grindos |
- Вторник, 30 Декабря 2008
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 14 Регистрация: Четверг, 18 Сентября 2008, 13:20 Из: MOSCOW_CiTY Пользователь №: 389 |
была такая же ерунда!поменял датчик и проводку идущую к вентилятору, дело оказалось в предохранителе!
попробуй посмотри! -------------------- Jetta2, 1.8, PL, 129 KA6bIJI
| Bizzzaro |
- Четверг, 09 Июля 2009
![]() Подготовленный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 187 Регистрация: Понедельник, 06 Апреля 2009, 13:50 Из: СПБ Пионерская Пользователь №: 857 |
QUOTE(o.k. @ Понедельник, 22 Декабря 2008) А причем здесь пробка вообще !!! она служит чтобы стравливать лишнее давление ! была такая тема и у меня , всему виной датчик и проводка ! возможно конечно и предохран. ! датчик можеш проверить так : скрути его с радиатора , провода не отключай , и грей зажигалкой пока вентик не сработает ! если сработает )) -------------------- Jetta 2 1986 JB (Блок G1 турбореактивныйвездеход) продана в псков !
Toyota Vista 2.0 4WD |
| Sergey K. |
некрофилия - зло
| misc |
-------------------- Джетта 1.8
| Sanilla |
Идейный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 252 Регистрация: Пятница, 26 Сентября 2008, 16:55 Из: Санкт-Петербург, Петроградка Пользователь №: 409 |
Мне вот тоже замена датчиков помогла.
И температурный меняла, и включения вентилятора тоже - оба -------------------- |
| Pusya6555 |
- Суббота, 24 Декабря 2011
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 31 Регистрация: Четверг, 22 Сентября 2011, 16:57 Пользователь №: 5 059 |
Люди подскажите кто сталкивался?У меня винт включается едва стрелка температуры доходит до середины.Мне кажется что это рановато,из печки не слишком горячий воздух,хотелось бы пожарче
-------------------- VW Jetta 2,GU-1.8/1985г.в.
| Упрощённая версия | Сейчас: Воскресенье, 08 Ноября 2026, 14:38 |
