гофра или патрубок на выпускном
| orion |
- Среда, 17 Декабря 2008
Привет всем хотел задать вопрос про гофру на коллекторе - за что она отвечет за подогрев да У меня ее нет в морозы не пытался заводить а есть ли в ней необходимость
Его больше нет... |
| TonyEZ |
Когда ж ты научишся ставить знаки препинания...
По делу - да, гофра отвечает за подачу горячего воздуха от выпускного коллектора. -------------------- W Jetta 87г. серебристый металлик, 1.6 EZ (когда-то был GU), карб 2Е2, кпп 020.
| orion |
когда клавиши научюсь силой мысли нажимать А все таки критично ли отсутствие гофры
Его больше нет... |
| TonyEZ |
Зимой критично, возможно обмерзание карба и как следствие мы никуда не едем, и гарантирован повышенный расход топлива.
| ядолов |
- Четверг, 18 Декабря 2008
смесь без него обеднённой будет,будешь тапку давить сильнее чтобы ехала.С гофрой воздух тёплый будет поступать.Без гофры можно и снежный ком получить под крышкой фильтра)))такое у меня уже было на трассе,когда без гофры в лютый мороз 500 вёрст ехал)))
| orion |
А какова цена на весь установочный комплект и как устанавливать Что в себя включает весь комплект
Его больше нет... |
| orion |
Да и вот на этот вопрос ответьте- А МОЖЕТ ЭТО ЛЕТОМ НА СКОРОСТЬ ВЛИЯЕТ НЕ ПРОСТО ЖЕ ЕЕ СНЯЛИ А
Его больше нет... |
| TonyEZ |
QUOTE(orion @ Четверг, 18 Декабря 2008) А сняли её тупые олени которые посчитали себя умнее немецких инженеров. -------------------- W Jetta 87г. серебристый металлик, 1.6 EZ (когда-то был GU), карб 2Е2, кпп 020.
| orion |
Ну незнаю 50на50
Его больше нет... |
| ядолов |
- Пятница, 19 Декабря 2008
Впринципе фольгированая гофра от нашей тазоклассики подойдёт))))
| Lis |
брал месяц назад фольгированную, от пассика, обрезать 10 см. и будет счастье. цена вопроса 100р.
-------------------- Jetta 1.6 PN 2EE
| orion |
а инсталяция как ну на выпускном понятно а к карбу
Его больше нет... |
| orion |
- Вторник, 23 Декабря 2008
преднозначение-когда мотор холодный, холодные все его элементы-коллектора, карб, свечи.
бензин крайне плохо испаряеться и конденсируеться на холодных стенках системы питания. холодный уличный воздух сильно тому способствует, ухудшае воспламенение холодного мотора. ета гофра-элемент системы, разработанной специально для уверенной работы холодного двигателя и устойчивого холостого хода прогрева без всяких подгазовок. у выпускново коллектора, который почти сразу нагреваеться будь здоров, прям за 10-30 секунд, есть специальная пласина-воздухозаборник, которая и переходит в гофру. а гофра идёт в карб. в корпусе воздухана есть спец датчик, который при холодном моторе переключает подачу воздуха с холодного уличного на тёплый, подогретый выпускным коллектором и поступающий в карб через гофру. то есть пластина -воздухозаборник, всасывая воздух проводит его через корпус коллектора и значительно его нагревает. далее по гофре в карб. и если система герметична мотор намного устойчивее работает т. к. горячий воздух обеспечивает намного лучшее воспламенение в холодном моторекогда её нет, нет и подачи тёплого воздуха в карб. соответственно мы имеем неустойчивый хх, троение, необходимость подгазовки минут 5-10 пока не прогрееться и невозможность ехать, не прогрев двиг. но гофра конечно не фея-спасительница всех наших вёдер, многое зависит от состояния карба,матора...но гофра вносит значительный вклад. ТОКА ЕСТЬ ЛИ У МЕНЯ ПЛАСТИНА НА КОЛЛЕКТОРЕ И КЛАПАН ПОДАЧИ НА КАРБЕ ((ГУРУ ПОСМОТРИТЕ НА ФОТО МАВО МОТОРА ЕЛИ НЕ ТРУДНО -------------------- Golf2.1,6EZ.90г,был.Golf2 GTI 16V KR,J 5.1,KONI,RECARO,стал
Его больше нет... |
| orion |
МОЖЕТ КАМУ НАДО
Его больше нет... |
| TonyEZ |
При отсутствии забора горячего воздуха неустойчивых холостых при прогреве, троения и прочего быть не должно, все косяки вылезают при движении. Воздухозаборник на коллекторе ты можешь посмотреть сам, его трудно спутать с чем либо, а термоклапан, регулирующий заслонку подачи воздуха, находится слева на корпусе воздушного фильтра, от него наружу выходят два штуцера - светлый металлический и чёрный пластмассовый. Обычно он есть, и обычно он полудохлый.
| orion |
Плин ну посмотри на фотку где ты про мою машину коментарий лестный отавлял и поставь все по полкам раз уж так все при подносишь
Его больше нет... |
* раз уж такие движи-вчера купил новую замест моей порваной
** прикольно так гнется -------------------- |
| TonyEZ |
Во народ, покажите укажите, а сам со стула подняться не хочет...
2 Orion: Лестный комментарий я оставлял на гольф клубе, там ты двигатель не показывал, здесь же я твоё авто не видел. -------------------- W Jetta 87г. серебристый металлик, 1.6 EZ (когда-то был GU), карб 2Е2, кпп 020.
| bors |
- Суббота, 03 Января 2009
Новичок Группа: Members Сообщений: 8 Регистрация: Четверг, 20 Ноября 2008, 16:59 Из: МО, Домодедовский р-н Пользователь №: 512 |
Всем доброго здравия!
С наступившим Вас А вот у кого-нибудь есть фотки вот сего девайса изнутри? А то я у себя залез когда лечил карб и обнаружил, что никакой заслоник нет Интересует как оно должно выглядеть. Может удастся самому чего "пиколхозить" -------------------- Jetta II, 91г., 1.6 PN, 2EE
это от воздушника идёт? У меня точно так же внутрях.
| Упрощённая версия | Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 21:18 |
