> Петли дверей
ядолов
post - Четверг, 04 Марта 2010
Отправлено #21
тамбовский волк
Пользователь №: 10
может в другую сторону выбиваешь?
пешеход;)
Жанфудр
Отправлено #22
Пользователь №: 496
можно и поломать, зависит от крепости петель... На "Космиче" когда менял втроём выбивали - поломали одну кувалду, но за три часа управились! biggrin.gif
R/C cars:
Асько: 344211321
Отправлено #23
пробовал и туды и сюды-не идет зраза.дрель на прямую не лезет.слышал,что есть патроны или насадки с изменяющимся углом сверления.оч. не хочется из за одной глупости менять всю дверь.
edr
Отправлено #24
Из: г.Сосновый Бор
Пользователь №: 1 758
Попробуй электро сваркой нагреть!
Jetta 1989г.в. 1,8 GU не крашена!
In flight photo gallery
Отправлено #25
грели газом около часа-ничего.может правда попробовать резануть внутри петли с двух сторон и попробовать выбить куски по отдельности?боюсь если не выбью,то дверь сразу на свалку.может у кого есть опыт) Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
_DA_
Отправлено #26
Пользователь №: 918
QUOTE(dimka1695 @ Четверг, 04 Марта 2010)
Закисает сильнее всего в том месте, где шлицы и вд-шка не поможет
Я выпрессовывал тисками, только сначала "расшатывал" штифт, выдавливая его то в одну, то в другую сторону понемногу, потом он достаточно легко выдавливался
Если сможешь подобраться туда болгаркой (хотя сомневаюсь), то режь штифт вместе с петлёй, её всё равно менять, только не покоцай часть, приваренную к двери. Кусок штифта, оставшийся в середине должен уже легко выйти
G2 1.6 RF СИНИЙ
Отправлено #27
QUOTE(_DA_ @ Четверг, 04 Марта 2010)
пасиб большое.
ядолов
post - Понедельник, 15 Марта 2010
Отправлено #28
тамбовский волк
Пользователь №: 10
ежели что не то отрежешь,у меня правая дверь имеется на з/части))))петли возьмёшь)))
пешеход;)
post - Вторник, 16 Марта 2010
Отправлено #29
спасибо.буду заморачиваться только к лету.
@llex
Отправлено #30
Пользователь №: 2 525
СЕМЕН, ты кстати искал солдатиков в двери, а они в экзисте продаются tongue.gif
продаю
.R 135
....24
post - Пятница, 19 Ноября 2010
Отправлено #31
QUOTE(@llex @ Четверг, 18 Ноября 2010)
Спасибо, переделал уже. smile.gif Там оказалось всё намного хуже. Солдатик имеет большую закалку чем петля. Соотв, петля сносилась так-же сильно. Пришлось заварить и по-новой рассверлить. Солдатиком идеально встал отрезок клапана на 8 мм.
orion
post - Суббота, 20 Ноября 2010
Отправлено #32
Из: Москва
Пользователь №: 499
Народ,а подкинте номер петель,я так понял одной заменой шплинтов(штырей,которые забиты) дело не исправишь,нужно и петли менять ?
Его больше нет...
CerK
Отправлено #33
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
QUOTE(orion @ Суббота, 20 Ноября 2010)
Хмм Семен же выше написал что можно заварить петлю. Я еще думаю что можно както выкрутиться спомощью проставки стальной или латунной, но это мое мнение. Я взял 2 шплинта вот планирую попробовать заменить посмотрим что получится из этого.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
post - Воскресенье, 21 Ноября 2010
Отправлено #34
Не помню насчет верхней петли, но нижняя выбивается как раз вниз, а не вверх. Причём легко. Мы сначала тоже не в ту сторону били, потом, когда показалась насечка, додумались йопнуть в обратную сторону(нелогично, ага) и штифт пулей вылетел. Причём, это не ошибочная сборка, наоборот его не вставишь! нижнее отверстие(под насечку) чуть больше верхнего. В оригинале в самой петле есть латунная втулка, она-то и стирается. Можно взять на разборке живую петлю от задней двери и перекинуть. Они абсолютно одинаковые.
Саму петлю вместе со штифтом купил за 300р в магазинчике на Народного Ополчения. Дверь снимать необязательно, на пассажирской поменял легко(зная , куда стучать)
Kosmonavt23
post - Суббота, 05 Марта 2011
Отправлено #35
Пользователь №: 2 946
Сегодня поменял петли на передних дверях. На водительской обе менял на пассажирской тока нижнию. До замены рылся в нете, как говорится теоритически подковался wacko.gif
Вообщем решил, выдавливать штифты при помощи тисков. Действительно способ самый гуманный и более удобный но есть один момент. Везде советуют дверь положить на пол и подносить тиски чтобы выдавить штифт, мне было неудобно, когда крутишь тиски они все время пытаются соскочить со штифта. Нижний штифт пассажирской двери мы с братом так и поменяли. А вот водительскую дверь мы меняли немного наоборот, тиски были закреплены на верстаке, а штифт помещался между губками тисков, надставлялась головкаи вуаля smile.gif брат в два щета выдавливал штифт, а я придерживал дверь. Такчто удачи вэтом нелегком деле, хотя если правильно подойти, то не все так печально. Зато когда поменял штифты, двери приятно удивили biggrin.gif
post - Воскресенье, 06 Марта 2011
Отправлено #36
Штифты в петлях-КОНИЧЕСКИЕ, главное-стронуть. Засада в том, что они вставляются НЕ сверху внизsmile.gif Нижний штифт забит СНИЗУ вверх. Надо смотреть диаметр конца, по которому стучишь. На тонком конце есть большая фаска, на толстом её нет. К тому же, перед выбиванием надо хорошо зачистить оба конца, тогда на толстом обнаружится часть насечки, которая и удерживает этот штифт в петле. Снимается легко, важно чётко ударить и стронуть его с места, что на навешенной двери не так просто. Про тиски ничего не скажу, не морочился.
ilf
post - Четверг, 12 Мая 2011
Отправлено #37
Пользователь №: 4 646
Там на одной стороне запрессованы вниз (я имею ввиду правая и левая дверь), на другой стороне вверх. Уже не помню где и как, петли видимо на заводе запрессовывают и приваривают готовые к дверям. Обидно что меняли года 3 назад на джетте купе у отца, уже болтаются sad.gif , брал в экзисте, уже не помню, может там есть подороже.
ROS
Отправлено #38
Из: Украина, Львів
Пользователь №: 4 032
Менял свои з года назад. Отверстие в петлях разворачивал, точил бронзовую втулку и сам палец. Запресовал и по сей день ни люфта!
VW Jetta GTi 2.0, 2E, 132л.с, 1990
Storm
post - Понедельник, 16 Мая 2011
Отправлено #39
Пользователь №: 4 643
От предыдущего хозяина досталась вот такая проблема. Расшатаны сами петли, не могу снять дверь и подтянуть петли, вижу один только выход это выбивание штыря из петли, но он и петли каленые и не знаю как можно их снять.
Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите пожалуйста как можно ее решить?
WV Jetta II 1989 1.8 RP 90 л.с. mono-jetronic
i_Rus
Отправлено #40
Пользователь №: 4 636
на моей тоже водительская дверь болтается...нижняя петля ушатана...
Цыфробуквы: Jetta II 1987 1.8 GU все-таки)) 4T Piersburg 2E2
Бортовой журнал
