5 Страницы < 1 2 3 4 > »
> Для многих не секрет., гольфо мордо и жопа образная джетта.
post - Пятница, 23 Января 2009
Отправлено #21
Из vwts faq:
"Двигатель жутко дымил чернотой, холостой ход ужасный (как будто свечи работают через раз). Приехал в сервис..." (из письма отчаявшегося владельца MJ) Любителям езды на короткие расстояния на холодном двигателе, заводчикам моторов с нажатой педалью газа и крутым ремонтерам посвящается.
Данный метод может устранить проблемы в работе двигателя в режимах "холостой ход", "круиз" и "запуск двигателя". В процессе "стартовой инициализации" электронный блок управления впрыском/двигателем, работая в оптимальных условиях, запоминает в своей памяти настройки для наилучшей работы указанных выше режимов, с учетом реального состояния двигателя и технологического разброса параметров датчиков. Однако, в процессе эксплуатации двигателя возможна потеря оптимальных настроек в следствии "перенастройки" блока. Например, причиной такого поведения могут быть частые поездки на короткое расстояние или регулярный запуск двигателя с нажатой педалью газа. Также причиной потери настроек может стать проведение каких-либо ремонтных работ связанных с отключением - подключением аккумуляторной батареи, частого запуска-остановки непрогретого двигателя. В таком случае описанная методика поможет вам вернуть все на свои места. Данная процедура применима к любым версиям блоков управления Mono-Jetronic/Motronic. Однако следует иметь в виду, что она не избавляет от проблем в работе двигателя связанных с неисправностями компонентов системы, например, датчиков, утечек воздуха во впускном тракте, плохим качеством соединения с массой и т.п.
Итак, что следует сделать.
1.Завести и прогреть двигатель до двухкратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С.
2.Заглушить двигатель и выключить зажигание.
3.Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто (потеряно).
4.Подключить разъем обратно к блоку управления.
*Примечание. Теоретически можно заменить действия пп.3 и 4 отключением на такое же время минусовой клеммы АКБ и в большинстве случаев это упрощение допустимо. Однако, в некоторых случаях из-за особенностей реализации электросхемы автомобиля такое решение не проходит.
5.Не нажимая на педаль газа запустить двигатель.
6.Оставить двигатель работать на холостом ходу минимум на 5 минут. НЕ ДОБАВЛЯТЬ ОБОРОТОВ!!!. Выключатель "холостой ход" должен все время оставаться замкнутым.
7.Заглушить двигатель и выключить зажигание.
8.Повторить пп.5,6 и 7. еще ДВА раза.
На этом процедура заканчивается - блок настроен оптимально. Отметим также, что все вышеописанное справедливо для любых блоков управления "Mono-Jetronic"/"Mono-Motronic" производства Bosch, не зависимо от того, на каком автомобиле она установлена - VW, Audi, Renault или Fiat и прочие.
AlexVAG
volkswagen.msk.ru
CerK
Отправлено #22
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Зато успел еще кучу тем перечитать посмотреть видео с ютуба с решоткой сдвижной, выпустить кучу слюней на клавиатуру. От избытка чуйств. blush.gif
Теперь надо распечатать текст пойтить к машинке все сделать по пунктам и надеяться что поможет. Пришла одна не мало важная мысля все спрашивали давлю ли я на газ когда завожу машинку. Ответ всегда один НЕТ ибо зачем. Но вот вопрос а как заводил предыдущий хозяин машинку ???? загадко. excl.gif
Так что попробуем обнулить память может чавой настроит. Ато СО - 12 и свечки кажный месяц напряжно. ak.gif
А еще там стоко интересного пишуть надо столько много сделать. Мне жутко енто осознавать. Но как говориться "глаза бояться, а руки-крюки делають" rolleyes.gif
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
Отправлено #23
CerK
Отправлено #24
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
И так поехал седня за женой произошол непонятный казус.
вышел из дома прогрел машину как положено и отправился в путь.
Но когда мне надо ускориться машина в глухую начинает тупить такое неприятное очучение. Вобщем едем дальше начинается еще веселей даже стоячая начинает глохнуть когда нажимаю газ то обороты падают или глохнет вовсе. если толчками газовать то просирается и поднимает обороты но стоит отпустить полность газ сбросить обороты которые вместо 900 - 1000 становятся порядка 200 - 400 и загорается лампа генератора.
С такими проблеммами доехал до места, пока ждал жену решил всеже попробовать сбросить моник сделал все по инструкции за исключением
3 и 4 пунктов сделал как на примечании отключил аккум. а далее все по пунктам.
а теперь самое интересное итог сей басни таков что теперь машина трогается даже не давя на газ ( раньше такого небыло). я доволен но всеже думаю стоит съездить проверить как там с СО дела обстоят и всетаки в запас взять моник. оказывается она летает.
Зы. попробовал прогреть стала по другому прогреваться, и быстрей, и на других оборотах что тоже меня радует.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
Sanilla
Отправлено #25
Пользователь №: 409
QUOTE(CerK @ Пятница, 23 Января 2009)
А на карб сие действия не применительны? (я про инструкцию)
Jetta II, EZ, 1.6, 2e2
+7-921-794-80-61
CerK
Отправлено #26
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Незнаю нодо почитать, да умных людей поспрошать.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
Sector999
Отправлено #27
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
QUOTE(Sanilla @ Пятница, 23 Января 2009)
НЕТ! У него нет мозгов, соответственно нечего сбрасывать....
Totti
post - Суббота, 24 Января 2009
Отправлено #28
Самоделкин :)
Из: СПБ. Гражданка.
Пользователь №: 64
QUOTE(snoopy @ Четверг, 22 Января 2009)
звучит, как "кажись - я беременен blush.gif "  biggrin.gif  biggrin.gif  biggrin.gif
BMW E34 M50
А планах Е39 523 170лс
http://vkontakte.ru/id2394702
CerK
post - Четверг, 29 Января 2009
Отправлено #29
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Итааааккк наконецто начал заниматься продолжением эпопеии
Хочется уже тепла в машине туда куда хочу я, а не раздолбанные механизмы печки. Разобрал корпус печки, недавно преобретенной на разборке и замочил в тазике чтоб отлипли всякие непонятные прелести что были в нутри.
фото отчет по окончании работ. И спасибо Антохе за компанию и подсказы чегой купить, про енто немного позже smile.gif
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
CerK
Отправлено #30
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Значитсо едем далее.
Присоединенное изображениепечка собственно готовится к разбору, также присутствуют струменты, уплотнители и клей в пакетике. smile.gif
Присоединенное изображениеСобствюнно пошти в разборе
Присоединенное изображениеОооо да собственно из за ентих вот штучков сама затея разборки печки
Присоединенное изображениеКарпед приобретен по совету Антохи. Так как продавался только таким кусочком вот думаю полочку им обтянуть будусчую или могет потолок но тогда придется бросить курить. smile.gif
Присоединенное изображение уже после отмачивания и разработки механизмов печки.
Присоединенное изображение обновление заслонок.
Присоединенное изображение после обновления.
Присоединенное изображение собствюнно вот печка в сборе готова к установке в машину.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
CerK
Отправлено #31
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Кому приспичит сделать тоже самое. запаситесь терпением и навсякий пожарный феном. а то крепление переломаете придется запастись еще и супер клеем. я в процессе разборки может и сам отломал только 1 крепление хотя у мну ниче не хруснуло пока я ее разбирал.
Собирать было запарнее.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
ядолов
Отправлено #32
тамбовский волк
Пользователь №: 10
ждём испытания данного девайса)))))
пешеход;)
Sector999
Отправлено #33
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
CerK
Отправлено #34
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
QUOTE(ядолов @ Четверг, 29 Января 2009)
Мне самому нетерпится ее внедрить вместо поломатой. Но пока не судьба завтра на работу и 3 дня пахать sad.gif с 9 до 21.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
CerK
post - Четверг, 09 Апреля 2009
Отправлено #35
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Приобретен новый ништяк на опыты.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
Garik
Отправлено #36
летчик - испытатель
Из: Лен.обл., г.Сертолово
Пользователь №: 87
QUOTE(CerK @ Четверг, 09 Апреля 2009)
мяханькая?
Quadratisch. Praktisch. Gut.
Запчасти и автомасла
CerK
Отправлено #37
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Истественно маккая и чистая даже со штатными писчалками.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
Sector999
post - Пятница, 10 Апреля 2009
Отправлено #38
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
Прям как у меня в корридоре лежит )))
А на какие опыты?? ))) Если конечно не секрет?? ) У тебя же вроде и так мягкая! Или нет?
CerK
Отправлено #39
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
да мягкая но лопнутая. мне немного дизайн ее не устраивает охота ченить переделать чего я еще не решил smile.gif пока не осенило...
а купил так как представился случай и состояние вполне приличное на 4 smile.gif
P.s.: да я был седня в Купчино, верней уже вчера.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
Sector999
Отправлено #40
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
QUOTE(CerK @ Пятница, 10 Апреля 2009)
Был в Купчино и не позвонил? )) Засранец! biggrin.gif Взял бы от третьего тогда smile.gif
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 6:35
