> Зарядка АКБ, как?
post - Суббота, 27 Декабря 2008
Господа, имеется 2 акка.
Один 60ка севший основательно (старый), второй 55ка кальциевый, уже слабо крутит стартер. Необходимо зарядить.
Имеется такая зарядка (уж какая есть), как правильно заряжать, посоветуйте? Заряжать собираюсь в подвале дома. Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
TonyEZ
Из: Кирово-Чепецк
Пользователь №: 350
Обычно зарядный ток принимают за 1\10 от ёмкости аккумулятора, то есть если аккум на 55 Ач, то ток зарядки 5-6А в течении 10 часов. Я обычно ориентируюсь на слух, выставляю максимальный ток при котором не происходит "кипения" электролита.
W Jetta 87г. серебристый металлик, 1.6 EZ (когда-то был GU), карб 2Е2, кпп 020.
post - Воскресенье, 28 Декабря 2008
Значит крутилку на середину и на часиков 10 оставить? А я еще слышал что под конец надо уменьшать напряжение, так?
QUOTE(ROISE @ Воскресенье, 28 Декабря 2008)
Не обязательно. По мере заряда ток падает и так.
post - Суббота, 03 Января 2009
вчера один зарядил, сегодня второй. Но как-то быстро получилось..
Выставил регулятором на 5.5-6 и оставил на 5 часов. Потом прихожу - стрелка упала до 2А и слышно побулькивание в акке. Судя по симптомам - всё, надо отключать.. Вот меня смущает что как-то быстро..
Приборов чтоб проверить всё сейчас дома нет..
Roman282
post - Воскресенье, 04 Января 2009
Из: Казахстан г,Костанай
Пользователь №: 255
смотрим
VW Jetta 1.8 RP АКПП
значит ставить ещё заряжать примерно сутки?
Roman282
Пользователь №: 255
QUOTE(ROISE @ Воскресенье, 04 Января 2009)
думаю да если не поможет тогда батарейку на свалку
post - Понедельник, 05 Января 2009
поставил сегодня опять на зарядку. Поставил крутилкой чуть меньше среднего между макс и мин. Где-то часа 3 было 2а, потом упало до полтора, так и осталось. Уже часов 6 томится smile.gif. вот чёрт знает что с ним делать.. Выкинуть жалко)
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
сделай батарейке прогон по режиму:заряд-разряд,отключаешь от зарядки,ставишь на стол,подсоединяешь на сутки лампочку на 12 в. чтоб горела и сажаешь аккум в ноль,потом ставишь батарею на зарядку на сутки без лампочки и так далее весь цикл пару раз повторяешь,это называется КТЦ,кто работал в аккумуляторных,должен знать,мож что ещё вспомнют,подскажут.Я так семь лет на одном катался аккумуляторе,щас в резерве у меня на всяк случай стоит,вот недавно другу помог в мороз им завестись)))
пешеход;)
Вот сегодня померял напряжение на клеммах. На старом - 12.65, на новом 12.95. Это что может сказать? smile.gif
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
Плотность электролита в банках проверь,не меньше 1,27 должна быть. Только осторожно,однако серная кислота.
пешеход;)
A вот ареометра у меня нет(( еще не разжился..
post - Понедельник, 12 Января 2009
У меня акум сегодня полностью сдох, на эту на ночь поставил на зарядку. Интересно сколько есчо сможет пpоддержать на машине. И мороза такого нету.
post - Среда, 21 Января 2009
добыл ареометр. Допотопный, поплавковый.
На новом - 1.25, на старом ниже чем 1.2, ставлю на зарядку средним током - через час показания на зарядном с 2х падают до 1А.. Его уже никак не восстановить? ak.gif
ядолов
post - Четверг, 22 Января 2009
тамбовский волк
Пользователь №: 10
Был бы ты рядом,я б тебе электролит подогнал даром)))
Если пластины в твоём аккуме живы,то можно попробовать слить из аккума то что там есть blush.gif экологи мож простят,Только осторожно!!!!!!!!!!!!!!!! Серка однако,разъест что хошь!!
Купить баклашку с электролитом,он 1,27 идёт,залить,там по сути литра 2,мож чуток больше и зарядить и будет счастье)))
пешеход;)
Поеду на днях в тазо/газо/уазо магазин за проводами и спрошу у них про электролитер)
post - Пятница, 23 Января 2009
Электролит в отличие от проводов не дефицит и имеется его хоть залейся, но продавец чет начал мямлить про какую-то концентрацию, разводку, аккумуляторщика и прочие загадочные вещи smile.gif посмотрел свою батарею. Куски пластин вроде не плавают smile.gif но они слегка деформированы.
Ядолов, скажи, стоит ли в нем менять воду и если да то какая методика? Старый слил, новый по уровню залил, 12 часов зарядил и клиент готов?
ядолов
post - Понедельник, 26 Января 2009
тамбовский волк
Пользователь №: 10
какая ещё концентрация)))он стандартно продаётся 1,27...
ну да,типа того))))попробуй ,только сливай аккуратно,на руки или брюки попадёт-пиндык...
пешеход;)
post - Среда, 28 Января 2009
ха ) кстати когда мерил плотность то капнул на штаны. Вроде не обратил внимания. Через 4 часа образовалось чёрное пятно, уже грешил на то, что попугай облюбовал мои штаны)) а на следущий день - дырка laugh.gif
сильная весчь.
Сегодня куплю 2 литра, а старый вечерком под шумок солью куда-нибудь возле мусорки smile.gif
промывать не нужно банки?
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 18:39
