Рулевая колонка
Рулевая колонка
| jorik |
- Вторник, 12 Февраля 2008
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 62 Регистрация: Понедельник, 21 Января 2008, 13:34 Пользователь №: 9 |
Вопрос такой.
Если надо менять рулевую колонку, какие должны быть симптомы ее износа? И надо менять только ее или ещо чтото в комплекте? |
| ядолов |
- Среда, 13 Февраля 2008
если не стучит и большого люфта нет,не меняй,лучше проверить сначала наконечники,может дело в них...
| jorik |
Предистория моего вопроса:
я хочу купить джетту у родственника, он все плохие детали меняет в ней сразу, и на сервисе ему сказали что скоро надо менять рулевую колонку, так как наконечники уже поменяли. Вот я и подумал, а может они просто хотят заработать )))))) |
| ядолов |
ежели не стучит не лезь))))сам объективно можешь проверить))))
| jorik |
Спасибо. Понятно.
З.Ы. буду ждать. |
| Freshmen |
Рулевое - Четверг, 21 Февраля 2008
Такая проблема - при повороте НАПРАВО в точке 2 часа подзаедает руль , что это может быть . При повороте налево - всё ОК.
377-903-570 ICQ |
| ядолов |
наконечники давно менял?
| VovaS |
- Четверг, 17 Апреля 2008
сам у себя вчера рейку снимал(в верх подходит 103(малость внутренние кольцо растачиваешь) подшибник в низ самодельная втулка из латуни)1 камплект 4 года отходил это уже 2)
| SuYcYd |
- Понедельник, 23 Июня 2008
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 48 Регистрация: Четверг, 19 Июня 2008, 23:19 Из: Москва Пользователь №: 230 |
У меня стучит, руль бьёт, и чувство что плывёт, тоже думал наконечники, "спец" посмотрел сказал что рулевую надо подтянуть, вопрос как определить износ наконечников, и как подтянуть рулевую рейку?
-------------------- Jetta2 coupe 1.6 90г. АКПП RF
| SuYcYd |
До этого хрустел шрус, поменя левый внутренний, вопрос: говорят что сначала в негодность приходит наружный а потом внутренний, но я поменял вроде не хрустит, так как быть то, готовиться к замене внешнего?
| ядолов |
- Вторник, 24 Июня 2008
если на поворотах не хрустит,не трогай.Смотри чтобы пыльники нерваные на шрусах были.Иначе убьётся быстро.
| SuYcYd |
- Среда, 25 Июня 2008
Слава Богу вроде всё в порядк!!! Тфу, тфу, тфу...
| Nik |
- Понедельник, 29 Декабря 2008
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 28 Регистрация: Суббота, 27 Декабря 2008, 17:32 Из: Люберцы Пользователь №: 588 |
У меня такая проблема: рулевая колонка шатается вверх вниз и при покачевании руля в стороны прослушивается стук. Что это может быть? Рулевые наконечники и тяги новые....
-------------------- Jetta2 1.8GU тюнингованый солекс-112лошадок))) "ЛЮБЕРЦЫ"
| Student |
- Воскресенье, 04 Апреля 2010
Вообщем есть люфт рулевого колеса вверх вниз в районе замка зажигания.Изучив литературу, выяснил что вал вращается в двух подшипниках, нижний нашел, а вот верхний я даже не могу на схеме найти, помогите может кто менял! Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
КАКАЯ ВЛАСТЬ ТАКИЕ И ДОРОГИ |
| Feniks |
- Понедельник, 05 Апреля 2010
QUOTE(Student @ Воскресенье, 04 Апреля 2010) Вообщем есть люфт рулевого колеса вверх вниз в районе замка зажигания.Изучив литературу, выяснил что вал вращается в двух подшипниках, нижний нашел, а вот верхний я даже не могу на схеме найти, помогите может кто менял! верхний подшибник заприсован в корпус замка зажигания,это единый узел. -------------------- Jetta2 1,6 1F 84г.в. 4калитки.
| Student |
Теперь вместе с замком менять?Жесть какая!
| Feniks |
QUOTE(Student @ Понедельник, 05 Апреля 2010) корпус замка продоётся с впресованным подшибником 1000р.гдето,но без личинки и контактной группы.Всё недастающие снимаеш со своего старого замка и ставиш на новый,но есть нюанс что бы снять личинку надо сверлить корпус.Я уже не помню точно в каком месте сверлить так как это было давно.Такая тема была на Гольфовском форуме полностью описан весь процесс с фото. Уважаемый! Здесь не приветствуются ссылка на тот клуб Сообщение отредактировал snoopy - Пятница, 09 Апреля 2010 -------------------- Jetta2 1,6 1F 84г.в. 4калитки.
| Student |
Спасибо, будем искать!
| Bizzzaro |
![]() Подготовленный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 187 Регистрация: Понедельник, 06 Апреля 2009, 13:50 Из: СПБ Пионерская Пользователь №: 857 |
Проверь крестовину ! у меня решилась проблемма после того как перетенули ! люфт исчез !
-------------------- Jetta 2 1986 JB (Блок G1 турбореактивныйвездеход) продана в псков !
Toyota Vista 2.0 4WD |
| Student |
QUOTE(Bizzzaro @ Понедельник, 05 Апреля 2010) Это которая карданчик?Крестовина здесь непричем, она сама собой дает рулевому валу степень свободы, а вот фиксируется он в подшипниках! -------------------- JETTA2 1991г, 1.8, RP
