> Шумоизоляция и ковры - Джетта 2, Хочу себе шумку сменить...
Мрак
post - Среда, 25 Июня 2008
Отправлено #21
Из: Питер #1
Пользователь №: 137
QUOTE(fisher @ Понедельник, 23 Июня 2008)
Прошу пояснений - что именно в дверях оклеивается? Я пока только подумал об оклейке обшивки дверей с обратной стороны. Знающие люди, скажите, будет ли толк (интересует шумо- ну и, неплохо бы, вибро)? Клеить хочу вышеупомянутым ковриком туриста.
Оклейка обшивки дверей принесет мало толку в одиночку
1 Брызгаем всю внутреннюю поверхность двери антикорром с резиной (см.выше) дает шумо и вибро изоляцию по высокой частоте, что немаловажно.
2 замеряем внутреннюю поверхность двери (я затолкал даже в уголки) и вырезаям по фоме изоляцию. По-моему коврик туриста толстоват для этого ИМХО
3 запихиваем изоляцию в дверь, подняв при этом стекло)))) где возможно мажем клеем или двусторонним скотчем, хотя и так неплохо держится, если в углы хорошо запихать.
4 берем изоляцию потоньше у меня 5мм и по форме обшивки двери вырезаем.
5 приклеиваем к обшивке с внутренней стороны
6 ставим обшивку на место,проделывая дырки под ручку и стеклоподъемник(если ручной).
7 у меня в дверях самодельные подиумы под акустику, я и под них запихал)))
Всё ИМХО все постиг на опыте нескольких переделок лично.
fisher
Отправлено #22
Пользователь №: 157
QUOTE(Мрак @ Среда, 25 Июня 2008)
Благодарю за ответ, возникли вопросы:
1) "В одиночку" - имеется в виду одному клеить или без шумоизоляции салона?
2) Какой шумкой клеить? Если коврик толстоват (а они разные бывают, вчера видет около 10 мм), то чем?
Я думал проклеить двери Вибропластом, 2 мм, на него - шумку. Сплэн специально для этого брать не хочу (жаба душит), может поищу что-нить строительное, тоже шумоизолирующее.
Думаю вот чем заменить пленку, которой дверь затянута под обшивкой. Она там уже не держится, вся пооборвалась. И нужно ли при ее замене на что-либо более серьезное проклиевать дополнительно обшивку двери изнутри?
Да и про пол, точнее про его промазку мастикой - это, я так понял, прямая альтернатива Вибропласту, только без фольги. Если на мастику прямо клеить шумку, не доздавшись ее высыхания, это прокатит? Она под шумкой высохнет когда-нибуди или так вязкой и останется?
Вот сколько вопросов...
Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
Мрак
Отправлено #23
Из: Питер #1
Пользователь №: 137
QUOTE(fisher @ Среда, 25 Июня 2008)
1"В одиночку" - это значит - сам (один) наклеил на место поставил, завел, поехал эффекта почти ноль
2 Внутрь двери вклеил Пенофол 8мм толщиной, под обивку 5 мм, под подиум 10 мм, благо этого добра бло навалом в то время))
Вибропласт хорошая штука, но чтобы проклеить им двери изнутри нужно очено постараться - нарезать и аккуратно приклеить, предпочитаю HiGear в 3-4 слоя эффект тот же.
Пленку заменить можно обычной строительной желательно потолще, и хорошо проклеить у меня прошитая строительная толщину не помню, примерно как родная ничего допонительного не клеил, не вижу смысла
" Если на мастику прямо клеить шумку, не доздавшись ее высыхания, это прокатит?" Нет не прокатит, был опыт на ТАЗе - мастика плохо вытесняет влагу, а она есть в любой машине старше 7 лет на полу в нишах. мастику кладем в несколько подходов, дожидаясь полного высыхания тонкими слоями. потом если наклеишь сразу мастика не просохнет толком может начаться коррозия, попадет вода по весне и будет так вонять, что на 6ке пришлось снимать все ковры и сушить.
З.Ы. строительный шумоглушащий материал, в основном - вата. ее не рекомендую -высокая эмиссия волокон, в смысле сыплется очень. будешь постоянно дышать минеральным волокном - это очень вредно! Нормальная шумоизоляция для инженернх систем. строители в основном конструкциями или ватой шум давят, а вообще источник шума - направленные стоячие волны, а разбить их можно неоднородной структурой отражающей поверхности, как вариант оклеить двери изнутри лотками из под яиц)))))) на репетиционных точках именно так и делают, чтоб соседям не мешать
Сорри, я не умничаю. Род деятельности обязывает)))
ядолов
post - Четверг, 26 Июня 2008
Отправлено #24
тамбовский волк
Пользователь №: 10
здорово)))никогда бы не догадался лотками обклеить))))надо поэкспериментировать)))
пешеход;)
fisher
Отправлено #25
Пользователь №: 157
И все же никак в толк не возьму - почему эффетка ноль, если одному клеить? Неужели от проклейки "вдвоем" шумоизоляционные свойства материалов увеличатся?? smile.gif
Про Вибропласт согласен, клеить довольно трудно. Вчера в магазине видел мастику в форме аэрозоли, удобнее будет в дверь наносить. Может у кого-то был опыт применения такого дела? Уступает ли она чем-то мастике в банках?
И каким клеем после просыхания мастики шумку клеить? Хотя...сплэн тот же с липким слоем есть. Но все же интересно.
Думаю, от оклейки дверей гофрушками из-под яиц пока воздержусь. Надеюсь, мастика и сплэн убьют резонацию от двери без дополнительных наворотов))
fisher
Отправлено #26
Пользователь №: 157
Забыл про пленку в дверях спросить - она для каких целей вообще там стоит? Элемент шумоизоляции? Я вод думаю ее на сплэн 2 мм заменить, может не так рваться будет
Мрак
post - Вторник, 08 Июля 2008
Отправлено #27
Из: Питер #1
Пользователь №: 137
QUOTE(fisher @ Четверг, 26 Июня 2008)
Да нет я имел ввиду один слой шумки)) когда говорил что в одиночку она эфффекта не даст
Практически ничем - те же свойства
Клеил клеем для каучуковой изоляции "Kaiflex" брал на работе а так он дорогой, гад почти 4500 за литр, просто другим каучук не клеят ph34r.gif
fisher
post - Среда, 09 Июля 2008
Отправлено #28
Пользователь №: 157
QUOTE(Мрак @ Вторник, 08 Июля 2008)
Думаю, на такое кощунство я не решусь...4500 за литр клея...Попробую сплэн прилепить)
ядолов
Отправлено #29
тамбовский волк
Пользователь №: 10
я купил за 145 руб в хозяйственном клей №88,литр,продавцы с пеной у рта утверждали что почти всё клеит
пешеход;)
fisher
Отправлено #30
Пользователь №: 157
QUOTE(ядолов @ Среда, 09 Июля 2008)
А где-то я читал отзыв про этот 88...Говорили люди, что не держит: через N-ное количество времени то ли отваливается, толи еще что...
Федор
post ковролин а с девяносто девятой не подходит? - Среда, 14 Декабря 2011
Отправлено #31
Пользователь №: 5 301
Не нужно копировать большие посты!
Отредактировал...
Внимательно читаем Пользование сайтом для новичков
Сообщение отредактировал Chucky - Среда, 14 Декабря 2011
Джетта2 1.3 мн 1988г.
ShVePsss
post - Среда, 14 Декабря 2011
Отправлено #32
Пользователь №: 5 361
господа, а почему если не проклеивать моторный отсек, то эффекта будет ноль?
Я хотел пол и двери прошумить, а под торпеду лезть боюсь, я там ещё ниига не понимаю )
По логике, с моторного отсека идёт шум двигателя, пускай он останется в салоне, я не против)
nicholas.snegov
post - Пятница, 22 Июня 2012
Отправлено #33
Пользователь №: 5 836
я проклеил свою рубимастом, типо рубироида, ток по тоньше и без отсева, 3мм смолы, в три слоя кинул, сердито и дешево, рулон 700 руб 15 метровый, сверху пинафолом, все от лобовухи до задних фонарей + двери.
всё идеально шум тепло вибро, все на ура!
AlexSht
Отправлено #34
Пользователь №: 5 939
Подскажите, разобрал шумоизоляцию, под передними коврами лежат черные проде пацеты с песком кажется. Это типа виброизоляции чтоль?
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
Никита007
Отправлено #35
Из: Орёл
Пользователь №: 1 228
QUOTE(AlexSht @ Пятница, 22 Июня 2012)
они влагу впитывают))
Никита Jetta 2 Орёл
AlexSht
Отправлено #36
Не, пакеты полиэтиленовые, влагу не пропускают. Какраз и получилось что они все в воде, а внутри сухо.
Дмитрий_Я
Отправлено #37
Пользователь №: 4 712
угу, заводская шумка.)
Nikitos
post - Среда, 02 Апреля 2014
Отправлено #38
Из: Калуга
Пользователь №: 9 382
QUOTE(Turbo @ Среда, 13 Февраля 2008)
Шумно в машине, очень. С одной стороны хорошо, слышишь как работает двигатель, как скребешь днищем по поребрику smile.gif ...
Но как хочется иногда тишины! У меня шумоизоляция наверное не менялась с рождения машины. На разборку ехать и покупать такую же убитую и тонкую как клеенка не хочу.
Собсно вопрос, а можно ведь наверное взять и вырезать по форме старой из ковролина новую?
Как думаете?
ковролин как шумоизолятор не очень. для качественной шумоизоляции требуется чередование жестких и упругих материалов. собственно на бесшумке покупной так и есть: фольга и какой-то пенопропилен
воистину так
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 12 Октября 2026, 20:08
