> проблема с маслом и....
smoki-mo
post - Среда, 14 Января 2009
Из: Москва р-он Марьино
Пользователь №: 572
Сегодня наконец собрался с мыслями и поехал в гаи..ставить на учёт=)всё было хорошо)сессия закрыта наконец, можно и машиной заняться smile.gif приехал в гаи и вспомнил что забыл паспорт, развернулся и к дому за доками.Еду вижу показывает на приборке лампа масла нету , я сначала не поверил,открыл капот посморел...(эта фигня которая показывает уровень, забыл как завётся)так она сухая..я ещё подумал, типо вовремя увидел, а то бы двигатель клином бы встал sad.gif купил масло полусинтетика-виска 3000 5w40)залил чуть меньше трёх литров..уровень нормально. smile.gif погрел и поехал дальше доехал до дома 20 минут остановился пошёл за доками..пришёл смотрю опять лампа горит про масло...вышел из джеты посмотрел под движок(защиту не успел ещё поставить)а там sad.gif лужа масла....получается за 30 минут -3 литра масла недофига ли?* Под капотом масла дофига особенно где то около вентилятора..так она у дома и стоит. ak.gif подскажите плиз немогу без неё...я вот думаю про крышку через которую спускают из двигла масло..вы как думаете и если это она то чем ёё закрутить?*масла вообще нету в ней и как я понимаю бесмыслено лить просто так?* что ещё может быть и если можно сразу скажите цены,, если что менять придёться..я вот задумался об масленном фильтре, тоже может ..давление мож нетак...как мне всё это сделать?*
Второй вопрос- машина ночь стоит ..утром завожу ..она заводиться обороты до 1.5 и сразу скидывает их и глохнет. ak.gif sad.gif ak.gif малышка у меня инжекторная..может стоит инжектор помыть..советуйте.
Jetta2 1.8 coupe 1985 GX
эта фигня которая
Щуп масляный.
Гы-гы-гы smile.gif Сливают.
Пробка маслосливного отверстия. Стоит (в зависимости от производителя) от 2 до 50 р. Уплотнительное кольцо-от 1 до 30р. За(от)кручивается ключом.
Масляный фильтр - от 100р
Только ты б не торопился всё менять, определи откуда именно течёт, а потом мероприятия начинай.
Lis
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 313
да причин много может быть.
на яму надо и смотреть откуда течёт.
у меня было как-то фильтр маслянный проржавел снизу, масло стало уходить.
если лужа около вентилятора, то возможно тоже через фильтр течёт.
Jetta 1.6 PN 2EE
smoki-mo
Пользователь №: 572
85 год.бензин-инжектор.по птс номер двигла = GX085074.
купил новый масленый фильтр.консультировался..бывший владелец сказал что когда она не заводиться стартер больше 5 секунд не надо крутить или давление в масленом фильтре увеличевается и масло начинает сочиться...вот так.скажите чё мне сделать чтоб заводилась нормально?*инжектор помыть?*
CerK
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
а непроще ли скемто из москвичей пересечься ?? может глянут да че подскажут. Ато гадать на кофейной куче тяжко. может многое течь. а ты как я понимаю тоже не такой давний владелец авто.
А с инжектором мож чавой Снуппи подскажет.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
post - Четверг, 15 Января 2009
а я тут при чем? но думаю, что мог потечь как сам масляный фильтр, так и уплотнитель консоли куда он прикручивается. еще на GX иногда ставили маслоохладитель - он так же мог потечь... мотор мыть, заводить и смотреть...
smoki-mo
Пользователь №: 572
.Да владелец недавний.Но очень нравиться машина,, темболее эта моя первая детка!Она супер..иногда правд разочаровывает(но ни чё я с ней вместе всё вытяну!!!)С утра поменяю масленный фильтр и масло залью..как узнаю течёт или нет сразу отпишусь.
А инжектор наверное надо мыть..вот только куда не обращался у себя в марьино, говорят типо старая машина 85 год..короче некуя они не могут сделать..надо найти толкового мужика...Предыдущий владелец кулибин, но с инжекторами он не заморачивается.... sad.gif Очень сильно надеюсь что завтра ничего течь не будет ибо опять гос номера прошляплю ph34r.gif
А пересечься с кем нить было бы не плохо smile.gif посмотрел бы мою джеточку, мож чё ещё посмотрели наставили на путь ремонта и долгой-долгой эксплуатации!
Заранее спасибо всем!Оч приятно когда дают дельные советы...
smoki-mo
Пользователь №: 572
Я извиняюсь но это помоемому не GX! или я чё то недогоняю...у меня на передних молдингах написано GL! поправте если чё не так.
smoki-mo
Пользователь №: 572
Второй вопрос- машина ночь стоит ..утром завожу ..она заводиться обороты до 1.5 и сразу скидывает их и глохнет. малышка у меня инжекторная..может стоит инжектор помыть..советуйте.
Всем заранее спасибо!
Snoopy а с инжектором потсказать что нить можеш?*
QUOTE(smoki-mo @ Четверг, 15 Января 2009)
GX - это код мотора... а GL - это как бы комплектация ))) так что вот )) а глохнет она потому, что открывается пусковая форсунка и видать происходит падение давления в системе... потом когда заводишь оно устаканивается и работает...
ruslanik76
Из: Сосновый Бор-Питер.
Пользователь №: 563
ну как там течь,нашлась,в смысле откуда?
smoki-mo
Пользователь №: 572
Давление в масленом фильтре превысела свою норму от туда и течь sad.gif щас меняю))масленый фильтр эт фигня как бы другого места небыло от куда может течь...например я оч боюсь сальникоф ))) sad.gif sad.gif уже более проблематично будет
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
датчик давления посмотри,может из него бежит
пешеход;)
smoki-mo
Пользователь №: 572
поменял масленый фильтр, залил масло вроде не течёт...но завести не смог....холодная..или акум сел ..шас буду пробовать либо с крокадилами либо с толккача..позже отпишусь..
smoki-mo
Пользователь №: 572
завёл от 9ки с крокадила..через минуту заглохла...так и не смогла она завестись..с толкача тоже не захотела(пытались на буксировачном троссе...вот чё делать теперь незнаю..
smoki-mo
Пользователь №: 572
общался с одним кулибиным он сказал что , когда не заводиться больше 5 секунд стартер крутить нельзя ибо давление в масленом фильтре выбьет прокладку..поэтому и течёт...блин как ёё завести и почему она сама ензаводиться?*! ak.gif номера опять перешли на другой план.
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
надо смотреть,так на расстоянии не помоч)))
масло,бенз в норме? мож свечи залил)))
кста в каком состоянии свечи,выс.провода?
пешеход;)
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
компрессию не мерял в горшках? мож хана двигану уже?)))))
пешеход;)
smoki-mo
Пользователь №: 572
QUOTE(ядолов @ Четверг, 15 Января 2009)
как померять скажите...
свечи ща гляну посушу..
Sector999
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
Этот инжектор не моется!!!!
По-моему это бред....
