> Карбюратор Pierburg 2e2, Настройка холостого хода на горячей
Jettavod
post - Суббота, 17 Января 2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 655
Товарищи помогите пожалуйста чайнику, проблема в следующем: пневмопривод дроссельной заслонки первой камеры, он же 3-х пб не работает как надо - после запуска двигателя его шток сразу же полностью утопляется, термоклапан и электромагнитный клапан не работают - у них отключены и проводка и трубки, которые идут на тройники, однако машина все равно держала холостые обороты на прогретом двигателе в районе 1000-1100, но после того как я въехал в яму, обороты сами поменялись - машина не глохнет, но обороты стали гулять с 800 до 900 на прогретом, и стал тускло гореть акумуляторный датчик- ощущения не приятные. Возможно ли отрегулировать обороты на горячей- чуть чуть повысить, не ремонтируюя 3-х пб , термоклапан и электромагнитный клапан? Пробывал регулировать 13 ключом перепускной клапан, который сзади 3-х пб, естественно не помогает, т. к. , он толком и не работает. Можно ли как-нибудь поменять положение привода дроссельной заслонки, в который упирается шток 3-х пб, чтобы обороты чуть повыше стали? И вообще что можно сделать в данной ситуации? Двигатель 1.6 RF
post - Воскресенье, 18 Января 2009
а может дело не в карбе, а в том, что у тебя генератор умирает? лампочка горит - идет недозаряд аккума, а то и вообще он ушел в разрядку
Jettavod
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 655
QUOTE(snoopy @ Воскресенье, 18 Января 2009)
Да, но если чуть обороты повысить нажав слегка на газ, то она перестает гореть, причем когда лампочка горит на холостых, она горит очень тускло, еле еле или слегка подмигивает , но тоже очень тускло. Кстати машина с неисправным генератором не должна разве глохнуть или тупить когда нагрузку увеличиваешь, свет там включаешь всякий, музыку и печку. А если генератор-у меня VALEO- то щетки и регулятор напряжения менять? Кстати ремень генератора новый, натянут нормально и не свистит, я вроде проверял
когда у меня начала тускло светить лампочка - машина стала тупить и в иттоге умерла... оказалось, что умер диодный мост в генераторе ((
Jettavod
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 655
А этот самый диодный мост можно поменять отдельно, или новый генератор покупать нада? А вообще меня больше интересует как обороты на горячей чуть поднять а не лампочка, вроде генератор на обороты не влияет, или я ошибаюсь, подскажите как обороты приподнять пожалуйста.
ядолов
post - Понедельник, 19 Января 2009
тамбовский волк
Пользователь №: 10
могут у гены подшипники накрываться,отсюда дополнительная нагрузка на генератор,движку тяжелее крутить,могут возникнуть проблемы со стабильностью работы.У меня такое было....
пешеход;)
Jettavod
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 655
QUOTE(ядолов @ Понедельник, 19 Января 2009)
А эти подшипники можно отдельно менять или новый генератор покупать нада?
ядолов
тамбовский волк
Пользователь №: 10
попробуй ,ослабь ремень,проверь как рукой шкив гены крутится.Если нормально,без заеданий и усилий,то не трожь.Если чуствуется,что плохо крутится то с руками и головой несложно подшипники поменять)))
пешеход;)
post - Вторник, 20 Января 2009
можно для начала просто послушать звук от генератора... потом, ессли не понравился, то можно снять ремень и , как абсолютно правильно сказал Ядолов - проверить подшипники на подклинивание и заедание
про диодный мост могу сказать одно - хороший денег стоит, а кетай о и в африке кетай )
Jettavod
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 655
Спасибо за советы , попробую заняться генератором в ближайшее время, может и поможет
POWERED
post - Воскресенье, 03 Мая 2009
Пользователь №: 348
Короче проблема такая завожу машину прогрев и тд, потом после прогрева обороты 950 сажусь в машину и оп ля через 30 сек обороты упали до 600-700 машину начало трясти,и лампочка акб очь тускло мигала еле заметно,потом перестала, винт воздух\бензин не помог аж вкрутил его полностью машина та так то должна была поднять обороты,а она воше не фига не реагирует, проехался немного опять норм постоял, минуты не прошло и тут опять 600-700 и включился вентилятор и писец машина заглохла dry.gif
П.с подушка под карбом новая biggrin.gif и у первой камеры стоит жиклер 112 вторая 127,5
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
ядолов
post - Вторник, 05 Мая 2009
тамбовский волк
Пользователь №: 10
думаю, что в рабочем режиме карбу не хватает бензина,настройки на этом режиме смотри
пешеход;)
POWERED
post - Среда, 06 Мая 2009
Пользователь №: 348
QUOTE(ядолов @ Вторник, 05 Мая 2009)
Эт не, наоборот карбу хватает через чюр бензина а воздуха мало переливает хад, в масло карб налил бензина аж даже на горловине было видно следы бензина, ршение было найдено вырезанна прокладка под голову карба ша пока все норм буду смотреть дальше как себя поведет карб wink.gif
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
Упрощённая версия Сейчас: Воскресенье, 15 Ноября 2026, 15:47
