в чем проблема?
в чем проблема?
| JIAMA |
- Четверг, 29 Января 2009
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 55 Регистрация: Пятница, 17 Октября 2008, 18:39 Из: Ставропольский край г.Новопавловск Пользователь №: 446 |
При трогание машину начинает колбасить и трясти! из за чего это? и как проверить наружние ли это или внутренние шрусы?
-------------------- jettaII 1.6 ez, solex 21083, 87г
шрусы хрустят. внутренние на прямых, наружние на поворотах
а трясти может и от топлива -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| ядолов |
трясёт только при трогании? сцепа как?
| JIAMA |
трясет только при трогание!!! сейчас проверил с вывернутым до упора рулем тронутся захрустело ппц как!!! понятно что наружним писец!! пришел, мне от хозяина предыдущего досталась куча запчастей, в них я нашел несколько наружних! как самому определить норм они или нет? и какие лучше брать новые?
| JIAMA |
сцепление берет только к самому концу, если педаль вдавить на половину то она как бы проваливается, мне хозяин говорил что он шток от ауди туда поставил! это из за него может быть? или что то с тросиком?
QUOTE(JIAMA @ Четверг, 29 Января 2009) трясет только при трогание!!! сейчас проверил с вывернутым до упора рулем тронутся захрустело ппц как!!! понятно что наружним писец!! пришел, мне от хозяина предыдущего досталась куча запчастей, в них я нашел несколько наружних! как самому определить норм они или нет? и какие лучше брать новые? в обе стороны или какую-то определенную? брать надо Лайбро (Loibro) - это почти оригинал (почти-потому, что нет клейма вага определить живучесть - по наличию выработки на внутренней обоймы, но я бы рисковать не стал и взял бы новые ) -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| JIAMA |
сейчас с финансами проблема! проверял только в левую сторону, писец мне еще поворотный кулак растачивать под увеличенную шаровую, еще ходовая наканечники, стойки, в общем полный писец машина досталась в состояние не из лучших как сноружи так и в остольном, уже не знаю что и делать, все чаще приходят мысли под делать чуть и слить ее.... но время покажет
QUOTE(JIAMA @ Четверг, 29 Января 2009) сейчас с финансами проблема! проверял только в левую сторону, значит левый... QUOTE писец мне еще поворотный кулак растачивать под увеличенную шаровую, нафига???? шаровая старого образца стоит макс. 300 рублей, а расточив кулак ты можешь в один не очень прекрасный момент остаться без кулака. QUOTE еще ходовая наканечники, стойки, в общем полный писец машина досталась в состояние не из лучших как сноружи так и в остольном, уже не знаю что и делать, все чаще приходят мысли под делать чуть и слить ее.... но время покажет не вижу криминала... денег надо не много, по сравнению с ТАЗиками дык вообще мало -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| JIAMA |
QUOTE(snoopy @ Четверг, 29 Января 2009) шаровая старого образца стоит макс. 300 рублей, а расточив кулак ты можешь в один не очень прекрасный момент остаться без кулака. пробовал нормальную шаровыю но в кулаке уже выработка, она там болтается как х... в ведре поэтому мне предложили либо рассточить либо кулак покупать, а его и в наличие нет -------------------- jettaII 1.6 ez, solex 21083, 87г
QUOTE(JIAMA @ Четверг, 29 Января 2009) пробовал нормальную шаровыю но в кулаке уже выработка, она там болтается как х... в ведре поэтому мне прдложили либо рассточить либо кулак покупать, а его и в наличие нет шаровых 2 типа - до 87 и после 87... -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| JIAMA |
до 87 на 15 после на 17?
да, но 17 и 19
| JIAMA |
мля а я не знал купил на 19!!! как теперь быть придется на 17 брать, а когда я на рынке сказал что у меня на 15 стоят то все глаза повыпучили говорят таких нет в природе, я и подумал что сосед мою шаровую неправильно измярял, вот я
| JIAMA |
и есть ли старого образца на 16? чтоб ничего не точить
| ядолов |
можно поискать в ваших краях на разборках или по объявам целиком стойки с кулаками,был бы ты в москве, отдал бы ,у меня есть оба))))
дык а что - 17 не лезет? а ты уверен, что правильно ее ставишь?
| JIAMA |
я 17 не пробовал, мне хозяин говорил купи увеличенную а так как на рынке сказали что 15 в природе не бывает поэтому на 19 купил, в субботу поеду куплю на 17 и буду без расточки ставить пробовать
берешь зубило и забиваешь его в кулаке в щель - отверстие под шток шаровой разойдется. потом вставляешь шаровую (не забудь ее в рычаг поставить) и затягиваешь болт ))
| JIAMA |
- Пятница, 30 Января 2009
а она не лопнет??? и надо ли равнять края у меня вверху 16,5 внизу 16,2, если не точить как скажется эта неровность??? не разобьет она ее еще дальше
тебе надо, что бы отверстие разошлось на ~2 мм. если все делать с умом - то ничего не лопнет! иначе шаровую ты не поставишь
