Попала в яму - скрежет
| Елена! |
- Среда, 04 Февраля 2009
Месяца 1.5 назад при разгоне (эдак 20 км/ч) въехала в глубокую яму посреди дороги левым передним колесом. В дальнейшем при движении при повороте налево раздавался скрежет. Через месяц после этого (
Шрусы и подвеску реально визуально диагностировать? -------------------- JettaII 1.8 RP 89
| РомашкINN |
подвеску да и шрусы реально диагностировать на ходу . по слуху.... а вот потом уже лезть под днище. там и будет видно что по подвеске не то. а со шрусом - пыльник же все закрывает ) если хрустит про повороте - может подшипник рассыпался..
| Елена! |
Ну вот у меня хрустеть всё само перестало до осмотра. Машину на подъемник загнали, посмотрели, вроде ничего.. Есть подозрение на халатный осмотр
| ядолов |
наружний шрус ,ступичный,если только на повороте...что ещё,можно посоветовать вывесить колесо и ручками покрутить,пошатать...
а то может и подшипник верхней опоры(непомню как точно называется) -------------------- "не гони быстрее,чем летит твой ангел-хранитель..."
| Елена! |
Так.. колесо крутили-вертели по-полной, вердикт о нормальном состоянии вынесли... а подшипник разглядеть - это ведь надо по крайней мере колесо снимать?
| ядолов |
Там сверху стойки есть опора с подшипником,моглдо и там "щёлкать,бумкать и хрустеть" на поворотах..)))) мож кольцо ступорное на шрусе слетело,а потом на место встало(по теории невероятности,но может быть)
| Sector999 |
Могла "скрести" защита торм. диска!
| Елена! |
- Четверг, 05 Февраля 2009
То есть она что, отвалилась по дороге?
| ядолов |
да не))она наверно на месте,эт такая жестянка которая с внутренней стороны недалеко от тормозного диска стоит.
| ядолов |
| Елена! |
Иш как
| Елена! |
А! по схеме понятно.. значит, на месте всё
| ядолов |
Значит на месте))))
