Шумоизоляция и ковры - Джетта 2, Хочу себе шумку сменить...
Мрак |
#21
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 12 Регистрация: Суббота, 03 Мая 2008, 11:28 Из: Питер #1 Пользователь №: 137 ![]() |
QUOTE(fisher @ Понедельник, 23 Июня 2008) Прошу пояснений - что именно в дверях оклеивается? Я пока только подумал об оклейке обшивки дверей с обратной стороны. Знающие люди, скажите, будет ли толк (интересует шумо- ну и, неплохо бы, вибро)? Клеить хочу вышеупомянутым ковриком туриста. Оклейка обшивки дверей принесет мало толку в одиночку 1 Брызгаем всю внутреннюю поверхность двери антикорром с резиной (см.выше) дает шумо и вибро изоляцию по высокой частоте, что немаловажно. 2 замеряем внутреннюю поверхность двери (я затолкал даже в уголки) и вырезаям по фоме изоляцию. По-моему коврик туриста толстоват для этого ИМХО 3 запихиваем изоляцию в дверь, подняв при этом стекло)))) где возможно мажем клеем или двусторонним скотчем, хотя и так неплохо держится, если в углы хорошо запихать. 4 берем изоляцию потоньше у меня 5мм и по форме обшивки двери вырезаем. 5 приклеиваем к обшивке с внутренней стороны 6 ставим обшивку на место,проделывая дырки под ручку и стеклоподъемник(если ручной). 7 у меня в дверях самодельные подиумы под акустику, я и под них запихал))) Всё ИМХО все постиг на опыте нескольких переделок лично. |
fisher |
#22
![]() Специальный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 500 Регистрация: Четверг, 15 Мая 2008, 14:03 Из: Киров (город между Бобино и Фаленками) Пользователь №: 157 ![]() |
QUOTE(Мрак @ Среда, 25 Июня 2008) Оклейка обшивки дверей принесет мало толку в одиночку 1 Брызгаем всю внутреннюю поверхность двери антикорром с резиной (см.выше) дает шумо и вибро изоляцию по высокой частоте, что немаловажно. 2 замеряем внутреннюю поверхность двери (я затолкал даже в уголки) и вырезаям по фоме изоляцию. По-моему коврик туриста толстоват для этого ИМХО Благодарю за ответ, возникли вопросы: 1) "В одиночку" - имеется в виду одному клеить или без шумоизоляции салона? 2) Какой шумкой клеить? Если коврик толстоват (а они разные бывают, вчера видет около 10 мм), то чем? Я думал проклеить двери Вибропластом, 2 мм, на него - шумку. Сплэн специально для этого брать не хочу (жаба душит), может поищу что-нить строительное, тоже шумоизолирующее. Думаю вот чем заменить пленку, которой дверь затянута под обшивкой. Она там уже не держится, вся пооборвалась. И нужно ли при ее замене на что-либо более серьезное проклиевать дополнительно обшивку двери изнутри? Да и про пол, точнее про его промазку мастикой - это, я так понял, прямая альтернатива Вибропласту, только без фольги. Если на мастику прямо клеить шумку, не доздавшись ее высыхания, это прокатит? Она под шумкой высохнет когда-нибуди или так вязкой и останется? Вот сколько вопросов... -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
Мрак |
#23
QUOTE(fisher @ Среда, 25 Июня 2008) Благодарю за ответ, возникли вопросы: 1) "В одиночку" - имеется в виду одному клеить или без шумоизоляции салона? 2) Какой шумкой клеить? Если коврик толстоват (а они разные бывают, вчера видет около 10 мм), то чем? Я думал проклеить двери Вибропластом, 2 мм, на него - шумку. Сплэн специально для этого брать не хочу (жаба душит), может поищу что-нить строительное, тоже шумоизолирующее. Думаю вот чем заменить пленку, которой дверь затянута под обшивкой. Она там уже не держится, вся пооборвалась. И нужно ли при ее замене на что-либо более серьезное проклиевать дополнительно обшивку двери изнутри? Да и про пол, точнее про его промазку мастикой - это, я так понял, прямая альтернатива Вибропласту, только без фольги. Если на мастику прямо клеить шумку, не доздавшись ее высыхания, это прокатит? Она под шумкой высохнет когда-нибуди или так вязкой и останется? Вот сколько вопросов... 1"В одиночку" - это значит - сам (один) наклеил на место поставил, завел, поехал эффекта почти ноль 2 Внутрь двери вклеил Пенофол 8мм толщиной, под обивку 5 мм, под подиум 10 мм, благо этого добра бло навалом в то время)) Вибропласт хорошая штука, но чтобы проклеить им двери изнутри нужно очено постараться - нарезать и аккуратно приклеить, предпочитаю HiGear в 3-4 слоя эффект тот же. Пленку заменить можно обычной строительной желательно потолще, и хорошо проклеить у меня прошитая строительная толщину не помню, примерно как родная ничего допонительного не клеил, не вижу смысла " Если на мастику прямо клеить шумку, не доздавшись ее высыхания, это прокатит?" Нет не прокатит, был опыт на ТАЗе - мастика плохо вытесняет влагу, а она есть в любой машине старше 7 лет на полу в нишах. мастику кладем в несколько подходов, дожидаясь полного высыхания тонкими слоями. потом если наклеишь сразу мастика не просохнет толком может начаться коррозия, попадет вода по весне и будет так вонять, что на 6ке пришлось снимать все ковры и сушить. З.Ы. строительный шумоглушащий материал, в основном - вата. ее не рекомендую -высокая эмиссия волокон, в смысле сыплется очень. будешь постоянно дышать минеральным волокном - это очень вредно! Нормальная шумоизоляция для инженернх систем. строители в основном конструкциями или ватой шум давят, а вообще источник шума - направленные стоячие волны, а разбить их можно неоднородной структурой отражающей поверхности, как вариант оклеить двери изнутри лотками из под яиц)))))) на репетиционных точках именно так и делают, чтоб соседям не мешать Сорри, я не умничаю. Род деятельности обязывает))) |
ядолов |
#24
![]() тамбовский волк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Admin Сообщений: 1 028 Регистрация: Понедельник, 21 Января 2008, 13:54 Из: Фрязино.Московская область Пользователь №: 10 ![]() |
здорово)))никогда бы не догадался лотками обклеить))))надо поэкспериментировать)))
-------------------- "не гони быстрее,чем летит твой ангел-хранитель..."
Jetta II 1985г.в. EZ бегает в Калуге Jetta II coupe 1986г.в. MH бороздит подмосковье пешеход;) |
fisher |
#25
QUOTE(Мрак @ Среда, 25 Июня 2008) И все же никак в толк не возьму - почему эффетка ноль, если одному клеить? Неужели от проклейки "вдвоем" шумоизоляционные свойства материалов увеличатся?? ![]() Про Вибропласт согласен, клеить довольно трудно. Вчера в магазине видел мастику в форме аэрозоли, удобнее будет в дверь наносить. Может у кого-то был опыт применения такого дела? Уступает ли она чем-то мастике в банках? И каким клеем после просыхания мастики шумку клеить? Хотя...сплэн тот же с липким слоем есть. Но все же интересно. Думаю, от оклейки дверей гофрушками из-под яиц пока воздержусь. Надеюсь, мастика и сплэн убьют резонацию от двери без дополнительных наворотов)) -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
fisher |
#26
QUOTE(Мрак @ Среда, 25 Июня 2008) Пленку заменить можно обычной строительной желательно потолще, и хорошо проклеить у меня прошитая строительная толщину не помню, примерно как родная ничего допонительного не клеил, не вижу смысла Забыл про пленку в дверях спросить - она для каких целей вообще там стоит? Элемент шумоизоляции? Я вод думаю ее на сплэн 2 мм заменить, может не так рваться будет -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
Мрак |
#27
QUOTE(fisher @ Четверг, 26 Июня 2008) И все же никак в толк не возьму - почему эффетка ноль, если одному клеить? Неужели от проклейки "вдвоем" шумоизоляционные свойства материалов увеличатся?? ![]() Да нет я имел ввиду один слой шумки)) когда говорил что в одиночку она эфффекта не даст QUOTE(fisher @ Четверг, 26 Июня 2008) Уступает ли она чем-то мастике в банках? Практически ничем - те же свойства QUOTE(fisher @ Четверг, 26 Июня 2008) И каким клеем после просыхания мастики шумку клеить? Клеил клеем для каучуковой изоляции "Kaiflex" брал на работе а так он дорогой, гад почти 4500 за литр, просто другим каучук не клеят ![]() |
fisher |
#28
QUOTE(Мрак @ Вторник, 08 Июля 2008) Клеил клеем для каучуковой изоляции "Kaiflex" брал на работе а так он дорогой, гад почти 4500 за литр, просто другим каучук не клеят ![]() Думаю, на такое кощунство я не решусь...4500 за литр клея...Попробую сплэн прилепить) -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
ядолов |
#29
я купил за 145 руб в хозяйственном клей №88,литр,продавцы с пеной у рта утверждали что почти всё клеит
fisher |
#30
QUOTE(ядолов @ Среда, 09 Июля 2008) я купил за 145 руб в хозяйственном клей №88,литр,продавцы с пеной у рта утверждали что почти всё клеит А где-то я читал отзыв про этот 88...Говорили люди, что не держит: через N-ное количество времени то ли отваливается, толи еще что... -------------------- Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
Федор |
#31
Подготовленный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 187 Регистрация: Понедельник, 21 Ноября 2011, 23:36 Пользователь №: 5 301 ![]() |
ковролин а с девяносто девятой не подходит?
Не нужно копировать большие посты! Отредактировал... Внимательно читаем Пользование сайтом для новичков Сообщение отредактировал Chucky - Среда, 14 Декабря 2011 -------------------- Джетта2 1.3 мн 1988г.
ShVePsss |
#32
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 37 Регистрация: Суббота, 10 Декабря 2011, 21:00 Пользователь №: 5 361 ![]() |
господа, а почему если не проклеивать моторный отсек, то эффекта будет ноль?
Я хотел пол и двери прошумить, а под торпеду лезть боюсь, я там ещё ниига не понимаю ) По логике, с моторного отсека идёт шум двигателя, пускай он останется в салоне, я не против) -------------------- |
nicholas.snegov |
#33
Новичок Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: Пятница, 27 Апреля 2012, 11:27 Пользователь №: 5 836 ![]() |
я проклеил свою рубимастом, типо рубироида, ток по тоньше и без отсева, 3мм смолы, в три слоя кинул, сердито и дешево, рулон 700 руб 15 метровый, сверху пинафолом, все от лобовухи до задних фонарей + двери.
всё идеально шум тепло вибро, все на ура! |
AlexSht |
#34
![]() Специальный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 533 Регистрация: Суббота, 09 Июня 2012, 18:35 Пользователь №: 5 939 ![]() |
Подскажите, разобрал шумоизоляцию, под передними коврами лежат черные проде пацеты с песком кажется. Это типа виброизоляции чтоль?
-------------------- VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
Никита007 |
#35
![]() Идейный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 265 Регистрация: Среда, 16 Сентября 2009, 13:50 Из: Орёл Пользователь №: 1 228 ![]() |
QUOTE(AlexSht @ Пятница, 22 Июня 2012) Подскажите, разобрал шумоизоляцию, под передними коврами лежат черные проде пацеты с песком кажется. Это типа виброизоляции чтоль? они влагу впитывают)) -------------------- Никита Jetta 2 Орёл
1.8 раскачен до 2.0, примерно 120 hp)) |
AlexSht |
#36
Не, пакеты полиэтиленовые, влагу не пропускают. Какраз и получилось что они все в воде, а внутри сухо.
Дмитрий_Я |
#37
Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 100 Регистрация: Суббота, 28 Мая 2011, 22:50 Пользователь №: 4 712 ![]() |
QUOTE(AlexSht @ Пятница, 22 Июня 2012) Подскажите, разобрал шумоизоляцию, под передними коврами лежат черные проде пацеты с песком кажется. Это типа виброизоляции чтоль? угу, заводская шумка.) -------------------- |
Nikitos |
#38
![]() Новичок Группа: Members Сообщений: 6 Регистрация: Вторник, 01 Апреля 2014, 0:08 Из: Калуга Пользователь №: 9 382 ![]() |
QUOTE(Turbo @ Среда, 13 Февраля 2008) Шумно в машине, очень. С одной стороны хорошо, слышишь как работает двигатель, как скребешь днищем по поребрику ![]() Но как хочется иногда тишины! У меня шумоизоляция наверное не менялась с рождения машины. На разборку ехать и покупать такую же убитую и тонкую как клеенка не хочу. == Собсно вопрос, а можно ведь наверное взять и вырезать по форме старой из ковролина новую? Как думаете? ковролин как шумоизолятор не очень. для качественной шумоизоляции требуется чередование жестких и упругих материалов. собственно на бесшумке покупной так и есть: фольга и какой-то пенопропилен -------------------- воистину так
Упрощённая версия | Сейчас: Воскресенье, 16 Марта 2025, 3:11 |
