116 Страницы « < 85 86 87 88 89 > »
ОтветитьСоздать новую тему
> Тема "вопрос-ответ"
Skrip
post - Воскресенье, 05 Мая 2013
Отправлено #1721
Пользователь №: 8 803
Всем доброго дня!
Симптомы следующие: заводимся с 5-6 попытки, обычно с педалью газа, сильно трясемся на холостых когда едем и очень сильно - когда стоим, иногда глохнем на ходу, даже при увеличении подачи топлива. После замены топливного фильтра ситуация усугубилась. Расход сейчас неприлично большой. Машина карбюраторная.
Надеюсь, поможете поставить диагноз.
Jetta 2, 1986, 1.6 RF, 72 л.с., 5-МКПП
TeameR
Отправлено #1722
Пользователь №: 5 912
QUOTE(Skrip @ Воскресенье, 05 Мая 2013)
Всем доброго дня!
а с зажиганием как? в первую очередь (если вообще не знаешь, что делалось с машиной ), прверить СЗ, как минимум наличие искры во всех цилиндрах и её регулярность+ проверить угол УОЗ. в худшем случае заменить бронепрвода, свечи, крышку трамблёра, бегунок, выствить УОЗ по стробосокпу. Зажигание. если всё исправно в СЗ-читай эту темуКарбюратор 2е2
1990, 1.6 pn 70 hp, мкпп-5
я на драйв2
я вконтакте
Maroder
post - Понедельник, 06 Мая 2013
Отправлено #1723
Пользователь №: 3 886
помогите с номером предней балки, своя вся в трещинах , варить уже назнаю куда, решил поменять, весь елкатс перерыл не могу найти.
bezdar
Отправлено #1724
Из: Казахстан
Пользователь №: 513
QUOTE(Maroder @ Понедельник, 06 Мая 2013)
не мучайся, и не переплачивай, купи на разборе балку от Г3 и перевари крепления подушки двигателя со своей
1991 г. Jetta II RP 1.8
Северный Казахстан, Кокшетау
Джеттовод-одиночка
Отправлено #1725
От эта 191 199 171 E
или от эта 191 199 201 D ?
В разделе "Двигатель, Сцепление" -> "Детали крепежные" (в самом низу)
post - Вторник, 07 Мая 2013
Отправлено #1726
кто-нибудь половинил съёмный бардачок? Хочу обклеить карпетом внутри, в целях упрощения задачи появилась мысль аккуратно его по шву разлепить. Вот думаю, а не неживу я себе беды на голову, как обычно при желании что-то упростить?)
Отправлено #1727
QUOTE(ROISE @ Вторник, 07 Мая 2013)
отдай лучше флокировать!
putin1
post - Среда, 08 Мая 2013
Отправлено #1728
Пользователь №: 6 911
подскажите номер реле, которое управляет вентилятором радиатора. у меня подозрение на №19 шестиконтактное
и всех с наступающим!
Jetta2 91г, 1.6PN, 70л/с, 2EE
AlexSht
Отправлено #1729
Пользователь №: 5 939
Вентилятором управляет датчик на радиаторе. Питание туда подается постоянно, не зависимо от положения ключа в замке.
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
putin1
Отправлено #1730
QUOTE(AlexSht @ Среда, 08 Мая 2013)
из мануала:
12.14.5. Вентилятор радиатора и отопителя
Е9 – выключатель вентилятора отопителя;
F18 – выключатель вентилятора радиатора;
F87 – термовыключатель;
J138 – реле вентилятора радиатора;
L16 – лампа подсветки регулятора холодного
воздуха;
N23 – сопротивление вентилятора отопителя;
S24 – предохранитель перегрева;
V2 – вентилятор отопителя;
V7 – вентилятор радиатора;
80 – точка подключения «массы 1» в
жгуте проводов панели приборов;
119 – точка подключения «массы 1» в
жгуте проводов фар
вот вопрос про реле J138. А датчик на радиаторе я поменял - никакого эффекта.
AlexSht
Отправлено #1731
О, только сейчас задумался, наверное в моей джетте опять самодеятельность, т.к. к радиатору подходят провода: +12В и масса. Питание подается на датчик температуры в радиаторе, из него два провода первой и второй скорости идут на вентилятор и все. Получается что нагрузка - мотор вентилятора, висит напрямую на контактах датчика.
P.S. похоже что у меня сделано правильно, но по второй картинке.
Отправлено #1732
QUOTE(putin1 @ Среда, 08 Мая 2013)
из мануала:
Только вот в мануале в этом не написано, под какой двигатель и в каком году сия приблуда ставилась.
Работа реле ни коим образом не должна влиять на работу датчика и вентилятора. Посмотри схему - реле цепляется параллельно контактам датчика.
Если вентилятор не включается (при условии, что датчик жив-здоров), мультиметр в руки и вперед на танки! smile.gif
Причины:
- сгорел предохранитель;
- сгорел мотор вентилятора (ну или заклинил... короче - не работает).
Если на фишке, идущей со стороны торпеды на датчик в радиаторе ни на одной ноге нет +12В относительно массы - сгорел предохранитель, оборван провод и т.д.
Подаем напряжение на двигатель. Кратковременно (ну, на всякий). Делаем это путем замыкания контактов в фишке: один контакт тот, который нашли с +12В, другой - любой из оставшихся. Если при этом двигатель не включился, (опять же, кратковременно) подкидываем ему (для верности) напряжение напрямую с аккумулятора.
Дальше, думаю, понятно....
Отправлено #1733
31е ,пятиконтактное))
putin1
post - Понедельник, 13 Мая 2013
Отправлено #1734
Всем спсаибо - разобрался. Оказалось плюсовой провод к датчику окислился - предыдущий хозяин вместо скрутки его паял.
И заодно вопрос - поменял датчик в радиаторе с родного +95 градусов срабатывание на 85 - чревато чем нибудь?)
Skrip
Отправлено #1735
Всем привет!
Кто подскажет, как называется данная панель
и очень ли запарно ее менять (а то моя уже догнивает)?
Заранее благодарю.
Отправлено #1736
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F920182...&Cat=Volkswagen
В простонародии называется "фартук". Меняется методом откручивания нескольких болтов. Оч удобно делать это лежа на картонке.
Оригинал - 191 805 595 B
Хороший заменитель от Klokkerholm - 9521220A1
Artoks
post - Вторник, 14 Мая 2013
Отправлено #1737
Пользователь №: 8 843
На днях засел в грязи,дал газу побольше и в коробке что то стрельнуло и она после этого ни на что не реагирует.На всех скоростях стоит колом,только движок работает.Что скорее всего накрылось в коробке и во сколько обойдётся ремонт???VW Jetta II CL, 1984 г.в., двигатель EZ 1.6??? blink.gif
rjz2002
Отправлено #1738
Пользователь №: 5 146
Может граната кирдык?
vw jetta 1986 1.8 GU pierburg 2e2
Отправлено #1739
To: Artoks
Каша...
Давай по порядку.
Что значит "колом встала"? Передачи не перключаются (рычаг КПП не шевелится) или просто машин не едет?
Движок работает при выжатом сцеплении или при отпущенном?
Перед тем как "засел в грязи" (ну дня за два-три) ничего не стучало при вывернутых куда-либо колесах?
Artoks
Отправлено #1740
QUOTE(ultramehanikus @ Вторник, 14 Мая 2013)
To: Artoks
Каша...
Давай по порядку.
Вроде ничего не стучало,хотя на 100% не могу быть уверен по лесу ездил.В общем рассказываю по порядку как всё было и чё предпринял.
Ехал по лесу на 1-2 передаче,т.к. дорога мало того что извилистая,но и вся в грязевых лужах. За резким побоялся днищем цепануть неспеша переезжал через грязь и сел.Начал всякие сучья под колёса ложить и газовать на первой потом на высоких оборотах,не могу сказать точно,но пидаль была в пол произошёл резкий хлопок,запахло палёной проводкой вроде как,но буквально на пару сек,может показалось.Отпустил газ,попробовал включить первую:в положение рычаг встал,а эффекта ноль ревёт,но не едет.Попробовал вторую та же ерунда,потом третюю и четвёртую никакого эффекта.С задней тоже самое в положение рычаг встал,но не едет,только ревёт мотор.Вызвал эвакуатор завёз к себе в гараж вот сижу думаю с чего начать разбираться,т.к. до этого с коробкой передач дел не имел...Движок вообще работает как будто сам по себе не реагирует никак на коробку передач со сцеплением и без оного...
