116 Страницы « < 22 23 24 25 26 > »
ОтветитьСоздать новую тему
> Тема "вопрос-ответ"
mobile
post - Воскресенье, 01 Мая 2011
Отправлено #461
Пользователь №: 4 375
Люди подскажите пожалуйста номер топливного фильтра, не маленького а того который к клапанной крышке крепится
Срочняк надо, на дачу сегодня ехать
Спасибо (:
shurik555
Отправлено #462
Пользователь №: 2 916
127046002 Сепаратор паров топливных Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Jetta II 1.6 EZ 84г
Irbis
Отправлено #463
Пользователь №: 2 930
кто знает тормозные диски таких размеров к нам станут?
239X20 4/100
Отправлено #464
Фак в разделе тормозной системы знает. Улучшение тормозной системы: 5 вариантов
Gufon
Отправлено #465
Пользователь №: 4 592
Добрый день.
Сегодня машина заглохла на ходу.Горят лампочки(акб и давления масла) причем зажигание выключено и ключь вынут.машина не заводиться.Стартер крутит,бензин есть.
Что это можэт быть?В каком месте смотреть проводку?
Golf 2 Flair 1.6
блог
Вован60RUS
Отправлено #466
Из: г.Великие Луки
Пользователь №: 1 240
Возможно замок зажигания и надо бы искру посмотреть.
1.3МН 87г. 539 тыщ км.
OPEL OMEGA 2.0 16V CD
ШНГ
Irbis
Отправлено #467
ТО:Летний спс что то я не догнал про это blush.gif
uxoid
Отправлено #468
Пользователь №: 2 724
QUOTE(Антон.10Рус @ Суббота, 30 Апреля 2011)
uxoid 035 121 171 C
Антон, спасибо!
Gufon
post - Понедельник, 02 Мая 2011
Отправлено #469
Все разобрали.перетрехнули всю проводку,все по нормальному подключили.
Седня постораюсь найти новый блок предохранителей,погорел до меня .
Golf 2 Flair 1.6
блог
mobile
post - Вторник, 03 Мая 2011
Отправлено #470
подскажите пожалуйста номер прокладки клапанной крышки резиновой, а не пробки
а то я смотрю по каталогу понять не могу, там 6.5мм, 8.5мм
с пластмассками и без них
не могу понять какая нужна (:
Отправлено #471
QUOTE(mobile @ Вторник, 03 Мая 2011)
Febi 15290 - пробковое дерево, под шпильки с буртиком. Цена Exist 77.04р, вероятность 90%
Febi 15392 - резина, под шпильки без буртика. Шпильки в комплекте. Цена Exist 354р, вероятность 90.2%
mobile
Отправлено #472
А почему на 1 номер идет 2 товара с разной ценой?
И еще-хотелось бы узнать номер ремня генератора
Спасибо заранее (:
Отправлено #473
И так-заходишь в Экзист...выбераешь VW,далее Jetta,твой год выпуска и электрика.
Находишь генератор и там ремень http://www.exist.ru/price.aspx?pid=88E017F4&sr=72 на любой вкус и кошелек.
Далее по любым запчастям идем снова туда и если не находим-задаем вопросы тут.
Отправлено #474
QUOTE(Chucky @ Вторник, 03 Мая 2011)
Для пущего удобства выбора(схемы и номера) лучше зарегистрироваться на elcats(по ссылке на оригинальные каталоги) либо пользоваться сайтом etka.auto2.ru
А вообще, нам нужен хороший фак по процедуре поиска запчастей. Надо заняться.
Vic1989
post - Четверг, 05 Мая 2011
Отправлено #475
Пользователь №: 3 689
у меня прооблемка. вчера выехал покататься и понял что с машиной что-то не так. едет как-будто прицеп за собой тяну, для разгона хорошенько газ нажимать надо и тд. Пока катался - списал на сильный ветер. Но приехал и аж офигел - все колёса были холодными, а левое переднее было основательно тёплым( щупал не тормозной диск, а тот на котором резина biggrin.gif )
склоняюсь к приклиневшему суппорту, но блин! наверно если бы суппорт, то и вело бы в сторону. а так вроде нормально едет, только туго.....
моя Jetta 2
Отправлено #476
QUOTE(Vic1989 @ Четверг, 05 Мая 2011)
К чёрту домыслы. Подними на домкрат и увидишь: вопрос 2х минут. Вполне вероятно, что суппорт подклинивает, а поскольку привод передний, то сильно тянуть в сторону не будет.
Vic1989
Отправлено #477
да я собираюсь так и сделать сейчас, решил просто поинтерисоваться.
спасибо, Евген
моя Jetta 2
Vic1989
post - Пятница, 06 Мая 2011
Отправлено #478
вопрос может и тупой, но всё же... если генератор выдаёт нестабильное напряжение, это как-нибудь может влиять на ходовые характеристики автомобиля? ну там: разгон иногда тупой, глухая работа на холостых, с глушителя плюётся. сегодня например, когда на холодную при работающем движке тормоза прокачивал - на холостых глохла.
P.S. заранее извеняюсь за ламерский вопрос.
P.S.S. карбюратор работает исправно
моя Jetta 2
Отправлено #479
QUOTE(Vic1989 @ Пятница, 06 Мая 2011)
Нет.Для того, чтобы двигатель плохо работал из-за генератора, сам генератор должен выдавать ОЧЕНЬ нестабильное напряжение, с постоянными бросками от +5 до +15 вольт. Как правило, такая работа продолжается недолго.
По твоим симптомам карбюратор работает НЕисправно. Если такие проблемы возникают исключительно на холодной машине, значит автоматика требует ремонта(настройки), если же от температуры двигателя это не зависит- ищи проблему в зажигании.
Кстати, а в чём фишка прокачки тормозов с заведенным движком?
Vic1989
post - Суббота, 07 Мая 2011
Отправлено #480
QUOTE(Евген @ Пятница, 06 Мая 2011)
как только заведёшь, у меня сразу тормозная жидкость уходит - нужно накачивать.
просто последствия неудачного ремонта суппорта - система трохан завоздушилась. всё в процессе исправления.
проблема периодически возникает на прогретой машине.
вопрос следующий: что проверить в зажигании? unsure.gif
да... вот ещё такой момент: у меня в генераторе подшибник лязгает и зяряд при любой температуре двигателя только с перегазовки подаётся. точно не из-за генератора?
щётки уже купил(генератор Valeo)
моя Jetta 2
47 чел. читают эту тему (47 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
