10 Страницы « < 2 3 4 5 6 > »
> Давление масла, горит лампа,зуммер
jettatore
post - Суббота, 09 Января 2010
Отправлено #61
Пользователь №: 1 638
QUOTE(Golubev @ Вторник, 29 Декабря 2009)
Ребят подскажите, недавно стал орать зуммер как только обороты тысячи 2-3 даш (точно сказать не могу, тахометра нет) Масло в норме.
И  такой вопрос, этот зуммер как то временно можно отключить? сам писк имею в виду.
Я бы тебе посоветовал озадачиваться не отключением датчика,
а заменной коренных и шатунных вкладышей,
яма и прямые руки тебе в помощь.
wink.gif или залить масло погуще... 0W60 например, дороговато правда выйдет
Golubev
post - Воскресенье, 10 Января 2010
Отправлено #62
Из: Иваново
Пользователь №: 265
QUOTE(jettatore @ Воскресенье, 10 Января 2010)
давление масло мало, правильно понимаю?
Jetta 1.3 MH 86г.
Иваново
jettatore
post - Понедельник, 11 Января 2010
Отправлено #63
точно!
у меня была такая беда, я пытался и масло менять, и присадки лить...
Лучше сразу капиталку делать, дешевле, быстрее и надежнее. Если с поршнями и кольцами все в порядке, то можно снять поддон
и снизу поменять шатунные вкладыши. Можно и коренные, но придется верхний вкладыш проталкивать чем то (отверткой) что бы вынуть.
Я так не пробывал, гарантировать, что получится поменять коренные без снятия двигателя, не могу.
ruslanik76
Отправлено #64
Из: Сосновый Бор-Питер.
Пользователь №: 563
QUOTE(Vik @ Среда, 22 Октября 2008)
Нужна помощь. Родители недавно купили Джетту 1985 г. выпуска. Машина устраивает, кухов крепкий. Но на 40 км/ч стал мигать зуммер и звинеть. Поменяли масло, фильтры, проверили датчики давления масла - рабочие. Зумер стал срабатывать после 85 км/ч. Когда не едешь и газуешь даже на высоких оборотах зуммер не срабатыват, срабатывает только при движении. Заметили, что даже и при 85 км/ч не всегда срабатывает, если машина не сильно прогрелась, только при разогретом двигателе начинает звинеть. Может у кого уже была такая проблема? Масло двигатель не берет. Может ли быть проблема в электрике?
Возможно прежний хозяин редиска:не часто менял масло или лил какое-то дерьмо?!Ты же сам говоришь,что после замены масла и фильтров налицо прогресс.Не торопись менять масляный насос и т.д.Лей как минимум полусинтетику.
a-lexey
post мигает масляная лампочка - Вторник, 06 Апреля 2010
Отправлено #65
Unregistered
уже с месяц в движении со скоростью 100 и выше км\ч после 1-2 часов непрерывной поездки оживают сигналы давления масла на 5-10 секунд как на скоростях так и в накате , затем опять тишина до следующей поездки на дальняк.
Обороты на сигнализацию не влияют. Расход и уплотнения в норме. Где собака то порылась??За предшествующие 350 тыс км со sad.gif мной такого не было.
Иван
post - Вторник, 06 Апреля 2010
Отправлено #66
Пользователь №: 1 543
QUOTE(a-lexey @ Вторник, 06 Апреля 2010)
У меня похожая ситуация была. Причина оказалась в датчике давления. Если на нём замасленный контакт под резиновым колпачком - большая вероятность того, что датчик виноват(значит он не герметичен), нужно менять на новый. Или может быть более банальная ситуация- ослаб зажим провода, который одевается на датчик. Когда машина ещё не прогретая как следует он вроде бы держится. Но при длительной поездке зажим разогреваеться и ослабевает. при вибрации сопротивление на таком зажиме будет "прыгать" вот и будет датчик "чудить".
jetta TX, 1,3, МН, 2Е3 , 1988
Отправлено #67
При длительной работе на высоких оборотах двигатель нагревается максимально сильно. При этом масло разжижается. Может это первый звонок на капремонт. Проверь на горячую какое масло. Может вязкость увеличить на лето, типа 15 в 50.
a-lexey
post - Среда, 07 Апреля 2010
Отправлено #68
Unregistered
QUOTE(Семен @ Вторник, 06 Апреля 2010)
at.gif Спасибки ,проверю по разъемам(прилегание ,замасленность) Масло Biltema 10W40.
ядолов
post - Среда, 14 Апреля 2010
Отправлено #69
тамбовский волк
Пользователь №: 10
давление "на горячую" какое масла? компрессия в горшках?
пешеход;)
Отправлено #70
а что за масло Biltema? Почему-то в финке, в Билтеме, его не видел... Может начать с нормального масла?
И как было написано выше и очень правильно - это может быть и просто датчиком, и разжижением масла, и первым звонком на капиталку.
kuzmich
post - Среда, 05 Мая 2010
Отправлено #71
Пользователь №: 1 931
Народ помогите !!!, вчера заметил загорается лампа давления масла (моргает) на холостых оборотах при прогретом двигателе, на холодную не загорается и если обороты поддать на горячем тоже гаснет. Сначала думал что масла мало (уже почти минимум было) подлил, сегодня опять моргает на горячем. Начитался на форумах что чуть ли не капиталка грозит, неужели все так плохо ???
Двигатель 1,8 RP Mono-Jetronic 1988г. масло 10W40 хаволайн, менялось 3500 км назад.
Отправлено #72
для начала проверить давление масла.
kuzmich
post - Четверг, 13 Мая 2010
Отправлено #73
QUOTE(snoopy @ Среда, 05 Мая 2010)
Промывку в бак заливал но давно, так что это точно ни при чем, давление мерял на холостых на горячем двигателе - 1,2 чуть газонешь 3-3,5
глюк был с проводкой (неконтакт) все устранили за 5 минут.
Отправлено #74
проверь МАСЛОНАСОС ,замени, скорее всего в нём дело у меня на тазе точно такое же было-на холодную нормуль,а на горячуюю моргала.придавишь газку-гаснет,и советую поторопиться , у меня это закончилось клином движка в самый непоходящим момент smile.gif и как следствие...................сам понимаешь))))
Отправлено #75
он же отписался - давление ок. проблемы в электрике.
про промывку спросил не просто так - она поднимает гуано из картера и забивает сетку в насосе или начинает клинить редукционный клапан - как следствие масляное голодание движки и пипец
Отправлено #76
Ну можно оторвать провода от лампочки давления масла и все проблемы уйдут до поры до времени dry.gif
Отправлено #77
вместе с мотором и уймой денег )
virya
Отправлено #78
Кок на барже
Из: Санкт-Петербург,Дыбенко
Пользователь №: 71
QUOTE(Toni32 @ Четверг, 13 Мая 2010)
А также и на вентилятор,и все жизнено важные органы.Очень грамотный подход..
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
Отправлено #79
virya
Отправлено #80
Кок на барже
Пользователь №: 71
Негодяй:-)
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
