ГОСПОДА, у меня проблема с прогревом
| AdminIC |
- Понедельник, 26 Января 2009
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 59 Регистрация: Вторник, 08 Апреля 2008, 18:20 Из: Воронеж Пользователь №: 83 |
движок EZ 1985 год выпуска...
когда машинка постоит ночь (лето-зима неважно) завожу - она начинает сбавлять обороты до 400-500 , сильная детонация .... приходится открывать капот и на карбе справа (если со стороны фар смотреть) поворачивать и держать какой-то рычажок (он на какой-то цилиндрической фиговинке к которому подаётся тосол) и пока эта цилиндрическая фиговина не прогреется обороты держать не может и троит... а когда эта фиговинка становится горячей - двиг держит нормальный режим прогрева 1800 оборотов а затем снижает до рабочих 1000-1200 ... а ещё какой-то щелчок слышится - как-будто где-то пробивает эл.дуга (желчок слышится слева ).... как только прогреется - двигатель работеает супер ... так что проблема только в прогреве - неприятно стоять на морозе и ждать когда эта цилиндрическая хреновина прогреется ... сорри за эмоциии -------------------- |
| Sanilla |
- Вторник, 27 Января 2009
Идейный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 252 Регистрация: Пятница, 26 Сентября 2008, 16:55 Из: Санкт-Петербург, Петроградка Пользователь №: 409 |
QUOTE(AdminIC @ Понедельник, 26 Января 2009) движок EZ 1985 год выпуска... когда машинка постоит ночь (лето-зима неважно) завожу - она начинает сбавлять обороты до 400-500 , сильная детонация .... приходится открывать капот и на карбе справа (если со стороны фар смотреть) поворачивать и держать какой-то рычажок (он на какой-то цилиндрической фиговинке к которому подаётся тосол) и пока эта цилиндрическая фиговина не прогреется обороты держать не может и троит... а когда эта фиговинка становится горячей - двиг держит нормальный режим прогрева 1800 оборотов а затем снижает до рабочих 1000-1200 ... а ещё какой-то щелчок слышится - как-будто где-то пробивает эл.дуга (желчок слышится слева ).... как только прогреется - двигатель работеает супер ... так что проблема только в прогреве - неприятно стоять на морозе и ждать когда эта цилиндрическая хреновина прогреется ... сорри за эмоциии Такая же беда - завтра мне поставит диагноз мастер - отпишусь сюда -------------------- |
| AdminIC |
буду оооочнь благодарен
| Sanilla |
QUOTE(AdminIC @ Вторник, 27 Января 2009) Cегодня позвонила - вроде как починили. Что именно было и что сделали - не знаю. Еще после сегодняшней ночи завтра утром ее проверят и тогда заберу. Там при встрече и распрошу что да как было и что сделали. Отпишусь соответственно )) -------------------- |
| AdminIC |
| POWERED |
QUOTE(AdminIC @ Вторник, 27 Января 2009) движок EZ 1985 год выпуска... когда машинка постоит ночь (лето-зима неважно) завожу - она начинает сбавлять обороты до 400-500 , сильная детонация .... приходится открывать капот и на карбе справа (если со стороны фар смотреть) поворачивать и держать какой-то рычажок (он на какой-то цилиндрической фиговинке к которому подаётся тосол) и пока эта цилиндрическая фиговина не прогреется обороты держать не может и троит... а когда эта фиговинка становится горячей - двиг держит нормальный режим прогрева 1800 оборотов а затем снижает до рабочих 1000-1200 ... а ещё какой-то щелчок слышится - как-будто где-то пробивает эл.дуга (желчок слышится слева ).... как только прогреется - двигатель работеает супер ... так что проблема только в прогреве - неприятно стоять на морозе и ждать когда эта цилиндрическая хреновина прогреется ... сорри за эмоциии У тебя гонит автоматическое пусковое устройство из за этого у тебя такие обороты -------------------- |
| AdminIC |
и как исправить и где эта штучка находится?
| ядолов |
| ядолов |
можно немного ускорить открытие заслонки,т.е.ускорить режим прогрева путём ослабления на корпусе этой штучки трёх винтиков и поворотом на 2-7 мм. против часовой стрелки ,сверху там меточки на этой штучке и корпусе карба...
| kolega |
Судя по описанию проблемки, штучка №29 работает исправно. А вот №27, вакумный привод воздушной заслонки (подсос), свою диафрагму профукал.
| ядолов |
- Среда, 28 Января 2009
довольно распространённая проблема,решается заменой на рабочую,в крайнем случае можно попытаться ремонтировать,но это долго,нудно и не всегда приводит к желаемым результатам
| AdminIC |
сделаю фотки
| AdminIC |
думаю что это штучка 29 , т.к. 27 отрабатыват всю последовательность
| ядолов |
В № 29 внутри стоит нихромовая мовая или чтото типо такого материала нить и спиралеобразный термоэлемент,вот смотри чтобы это было на месте в наличии...
бывает что со временем перегорает нить или даёт о себе знать усталость металла на спирали,она попросту начинает не так работать.Я вообще свою немного подколхозил,подогнул,теперь всё окей....но лучше попробовать сначала меньшей работой справится с проблемой,а то можно до конца доломать))) -------------------- "не гони быстрее,чем летит твой ангел-хранитель..."
| Sanilla |
Забрала машинку
Ничего, как и предполагала, мне не объяснили - мол "ты всё равно не поймешь". Типа система запуска барахлит - или что-то в этом роде Взяли 750 р Посоветовали поменять 2е2 на карб от гольфа 1.3 - типа там всё проще - будет лучше. Так как перебирать 2е2 очень дорого. -------------------- |
| ядолов |
QUOTE(Sanilla @ Среда, 28 Января 2009) Забрала машинку Ничего, как и предполагала, мне не объяснили - мол "ты всё равно не поймешь". Типа система запуска барахлит - или что-то в этом роде Взяли 750 р Посоветовали поменять 2е2 на карб от гольфа 1.3 - типа там всё проще - будет лучше. Так как перебирать 2е2 очень дорого. беги от этих мастеров дальше,если тебе такие советы дают..... Так они сделали что или нет? -------------------- "не гони быстрее,чем летит твой ангел-хранитель..."
| Sanilla |
QUOTE(ядолов @ Среда, 28 Января 2009) Я ж грю - не объясняют (( мол, всё равно не поймешь ничего но точно карб не перебирали проверить пока не могу как она холодная себя ведет - только сегодня забрала Завтра еду вечером к хваленому здесь мастеру )) посмотрим, что дальше ) -------------------- |
| CerK |
QUOTE(Sanilla @ Среда, 28 Января 2009) Я ж грю - не объясняют (( мол, всё равно не поймешь ничего но точно карб не перебирали проверить пока не могу как она холодная себя ведет - только сегодня забрала Завтра еду вечером к хваленому здесь мастеру )) посмотрим, что дальше ) Мастера не тут хвалили а на г2клубе. просто только потом нашол еще одного мастера которого хвалят Скример, Снуп и многие еще. Зы.: просто мне неча делать было решил помочь -------------------- und tschüss.....
| POWERED |
QUOTE(kolega @ Среда, 28 Января 2009) Судя по описанию проблемки, штучка №29 работает исправно. А вот №27, вакумный привод воздушной заслонки (подсос), свою диафрагму профукал. Читай мат часть, штука 27 ну не как не относится к штуке 29, штука 29 сама по себе и при нагреве и открывает заслонку воздушной камеры чтобы при прогреве сделать правельную смесь бенза и обороты 2000 только на прогреве , так как у него обороты в районе 450-500 она просто открыта, вот и дергает ее пока не прогреется двиг а потом все норм -------------------- |
| POWERED |
QUOTE(AdminIC @ Среда, 28 Января 2009) Педалькой поработай когда холодная, чтобы на морозе не вылезать и не дергать штуку 29 -------------------- |
| Упрощённая версия | Сейчас: Вторник, 10 Ноября 2026, 2:42 |
